  • 3253查看
  • 11回复
[讨论] 进风口面积--问进风口的面积不得小于水箱芯子面积的多少
发表于 20-9-2008 01:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
进风口面积
在造型阶段有个要求,问进风口的面积不得小于水箱芯子面积的多少,但我不知进风口的面积如何计算。
因格栅是斜的,是用总开口的余弦值吗?还是其他?
谢谢了。
发表于 23-11-2008 17:42:02 | 显示全部楼层
经验:进风口面积不得小于水箱面积的70%,否则散热不好,低于这个数值的,都需要加导流罩
发表于 25-11-2008 15:48:34 | 显示全部楼层
原帖由 设计者 于 23-11-2008 17:42 发表
对于你这个70%我有疑问,70%是指正迎风面积么?
 楼主| 发表于 2-1-2009 01:58:25 | 显示全部楼层
在车展上留意了一下,很多车型应该都不到一半.
但也不好太仔细观察.
发表于 19-1-2009 18:43:07 | 显示全部楼层
客车上的发动机的配套要求一般是正迎风面积不得小于芯子正面积的80%
发表于 19-3-2010 23:58:06 | 显示全部楼层
汽车工程首次对于商用车要求的是60%,但是我观察客车达到此种程度的少之又少!!
 楼主| 发表于 18-7-2010 04:15:53 | 显示全部楼层
较弱的总布置加上较弱的系统设计,自主化是一个漫长的道路呀。
    发表于 8-9-2010 21:58:53 | 显示全部楼层
    不得小于45%,正投影面积
    发表于 13-9-2010 08:25:03 | 显示全部楼层
    散热器进风口的设计要保证进风有效面积
    达到散热器芯子正面积的70%~ 80% 以上, 进风道
    有足够大的进风断面, 且设计成流线形又不能产生
    涡流。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-9-2010 08:24:47 | 显示全部楼层
    这个答案到底哪个是对的?70%  60%  45%?
    发表于 27-5-2011 20:34:27 | 显示全部楼层
    应该是绝大多数达到,否则这台客车跑不远的。:)
    发表于 21-5-2011 09:14:25 | 显示全部楼层
    进风肯定是在的好啊,风扇吸入的冷却风量才够多,
    GMT+8, 19-2-2025 07:35 , Processed in 1.177278 second(s), 51 queries .
