  • 4461查看
别克君威99年车 电子扇不转
发表于 19-9-2008 11:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度到中线多点 水箱咕噜咕噜响电子扇还是不转 开空调电子扇会转 没有检查到哪里有问题 请大师指点
发表于 19-9-2008 17:27:41 | 显示全部楼层
温控开关坏了..
发表于 19-9-2008 18:24:34 | 显示全部楼层
呵呵是呀百分之80是那了
发表于 19-9-2008 20:33:11 | 显示全部楼层
呵呵
那也有可能,开空调那是电子扇高速运转.还有一个低速运转,它们是串联的,
开空调,两个电子扇是并联,也就是单独工作,相互不影响的,
如果没有低速的话,也有可能是线路烧坏了,最有可能是保险丝烧毁.
最好拆开保险丝看看,看有没有烧毁痕迹.
如果你是4S店的话,最好用Tech2指令电子扇,如果低/高都有的话,那水温传感器坏的可能性很大,不排除线路问题!
听你说的车龄,就知道那不是国产的了,进口的!
时间长了,线路老化,信号受干扰,那很正常的事情!
仅供参考,修好了,记得告诉我一声,谢谢!
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-9-2008 20:36:11 | 显示全部楼层
呵呵
如果换水温传感器的,最好也把节温器换了!
发表于 20-9-2008 13:11:45 | 显示全部楼层
看看数据流中水温是多少?
水温正常那就有可能是继电器及电路有问题.
检查保险盒继电器座继电器线圈两瑞有无电压.
冷却风扇高低速变化由三个继电器组成,采用串并联转换电路.
继电器座有电压,继电器没有问题后,再把保险盒拆下看看下面的插头是否烧坏.
这个车风扇功率较大,线的插头很容易烧坏!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 24-9-2008 09:46:04 | 显示全部楼层
用仪器读取数据流,看水温值是多少,一般电子扇低速启动在103度左右,高速在110度左右。还有检查电子扇插头是否烧蚀,别克车系的车时间长了十有八九电子扇插头都烧坏了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
GMT+8, 25-12-2024 10:46 , Processed in 0.260747 second(s), 29 queries .
