  • 1010查看
奇瑞QQ 东方之子及A516轿车故障实例
发表于 18-9-2008 20:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障一
    一辆奇瑞QQ1.1L轿车,用户反映该车在停放一段时间后突然前照灯远光长亮,喇叭常响。
    经检查发现,只要插上前照灯熔丝故障立即出现,但若触发一下喇叭,喇叭不响前照灯熄灭。检查2个相关继电器发现,任意拔掉其中的1个这2个用电器便会立即停止。根据这个现象,笔者初步判定为2个继电器的85#脚短路。之后,笔者找来了相关电路图。根据电路图(图1)对线路进行检查,最终确定为到组合开关远光开关和到喇叭开关的线路插头内部短路。分析电路图可知,前照灯之所以常亮,是因为喇叭继电器85#脚输出的电源,使前照灯继电器开关吸合造成前照灯常亮。当按下喇叭开关时,喇叭继电器的85#脚电压变成0,前照灯继电器因没有磁场电源断开,前照灯熄灭。那么喇叭又为什么会常响呢?这是因为远光继电器86#脚是地线,喇叭继电器85#脚和远光继电器85#脚经远光继电器86#脚形成接地,使喇叭继电器开关闭合导致喇叭常鸣。
    最后,在将2条线从插头的两端跨接出来后,故障排除。
GMT+8, 26-11-2024 05:49 , Processed in 0.249289 second(s), 27 queries .
