  • 1939查看
[器件线束] 汽车线束的保护方法
发表于 17-9-2008 21:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路保护就是要对导线加以保护,兼顾对回路电器件的保护。保护装置主要有熔断器、断路器和易熔线。
1.熔断器就是我们一般说的保险丝。目前ISO规定的有auto fuse, mini fuse两种。其性能大体相当,只是auto fuse比mini fuse来得大,在日系车里auto fuse已基本很少见。近年来日系车更是趋于使用比mini fuse体积更小的“低背FUSE”(这是日语说法,中文不好译)。以上均属于慢熔式熔断器。
还有一种叫快熔式熔断器,在日系车中常被使用,英文叫slow blow fuse,这种保险丝一般用于感性负荷回路,如MOTOR等。
2.断路器
断路器最大的特点是可恢复性,但其成本较高,使用较少。断路器一般都是热敏机械装置,它利用两种金属的不同热变形,使触点开闭或自行接通。在一些车子的电加热座椅里为了防止温度过高,也会使用这种装置。
新型的断路器,使用PTC固体材料作为过流保护元件,它是一种正温度系数的电阻,根据电流或温度的高低断开或接通。这种保护元件的最大优势是当故障排除后能自动接通,不需人工调节和拆换。如日本TOYOTA的VOXY,电动后视镜回路就使用了PTC。目的是防止电动后视镜在动作时被异物卡住时,而产生的大电流将保险丝烧断或电器烧坏。
3.易熔线
易熔线的特点是当线路通过极大的过载电流时,易熔线能在一定的时间内(一般≤5s)熔断,从而切断电源,防止产生恶性事故。易熔线一般一端直接连在电瓶上,另一端和连接主保险盒的粗电线相连,目的就是为了保护电瓶至主保险盒间的电线。易熔线也是由导体和绝缘层构成,绝缘层一般为氯磺化聚乙烯材料,因为绝缘层较厚,所以看起来比同规格的导线粗。在TOYOTA 新型CAMRY里,电瓶正极处能找到这根易熔线。
3.易熔线
GMT+8, 20-11-2024 23:25 , Processed in 0.194375 second(s), 27 queries .
