  • 3275查看
一汽佳宝无力,5万公里发动机无力,大修后无好转
发表于 17-9-2008 17:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车5万公里发动机无力,大修后无好转。于此故障的电子元件已经检查过无问题正常,进气无问题,排气无问题,正时调整过无问题。请高手赐教,谢谢
 楼主| 发表于 17-9-2008 17:38:13 | 显示全部楼层
急急急急!!!!!!!
发表于 17-9-2008 19:40:21 | 显示全部楼层
1.检查一下供油系统是否存在问题
如果汽滤存在堵塞现象,由于在怠速时,喷油量较少,此时即使汽滤存在堵塞的情况,影响也不是很明显;但是在加速模式下,由于需要较大的喷油量,堵塞的汽滤会导致喷油量偏少,从而使系统偏稀,导致加速无力
喷嘴也检查一下,主要是针对油路进行检查
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-9-2008 20:36:55 | 显示全部楼层
1):清除积炭。
(2):检查气门。
(3):检查离合器。
(4):检查缸压。
(5):检查高压包和点火器材。
检查涡轮增压器工作状况;看看涡轮进气/排气是否有漏油现象;检查节气门是否工作异常
参与人数 1积分 +6 收起 理由
liu + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-9-2008 23:18:13 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 20-9-2008 10:32:00 | 显示全部楼层
谢谢  各位高手,你们所指点的我们已经查过.还有其它高招吗
GMT+8, 25-12-2024 11:22 , Processed in 0.421701 second(s), 29 queries .
