  • 1074查看
教您途安转向系统基本设定
发表于 16-9-2008 22:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:如果更换了转向角传感器G85、转向拄开关总成含控制单元J527,零做过一次车轮定位的调整,或出现故障代码:“00778”,需要做转向位(中间)位置设定。
    朝左转4°~5°(一般10°之内),回正后再朝右转4°~5°(一般10°之内),方向回正,双手离开方向盘,然后输入功能词:11(编码Ⅱ),再输入:31857,再按返回键,再输入:04-60,再按“激活”键,退出VAS5051,断开点火开关6秒即可。
    注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行,方向盘左右转动后,再回正时,双手必须离开方向盘,使方向盘静止不动,以便让控制单元对零位进行确认。
    2:如果更换了转向角传感器G85、转向机总成含转向控制单元J500、转向拄开关总成含控制单元J527,做过一次车轮定位的调整,做过转向零位(中间)位置设定后,或出现故障代码:“02546”,需要做转向极限位置设定。
    方法:前轮保持直线行驶状态,启动发动机,方向盘朝左转10°左右,停顿1~2秒,回正后再朝右转10°左右,停顿1~2秒,方向回正,双手离开方向盘,停顿1~2秒,然后方向再朝左打到底,停顿1~2秒,再朝右打到底,停顿1~2秒,方向盘再回正,断开点火开关6秒后即可生效。
    注意:做完转向零位(中间)位置设定和转向极限位置的设定后,必须用VAS5051进入44-02查询转向系统无故障,设定工作才结束。
GMT+8, 20-2-2025 23:45 , Processed in 0.669291 second(s), 31 queries .
