  • 5262查看
怎么把catia里面的装配好的文件按新的统一的坐标导出来啊 !
发表于 16-9-2008 00:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-9-2008 09:21:03 | 显示全部楼层
首先要激活你想保存的文件,然后点击“文件—保存管理—另存为” 即可
[ 本帖最后由 mars 于 16-9-2008 09:22 编辑 ]
liu + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-10-2008 23:07:45 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
首先声明一点,新建一个catia装配体,在插入part之前,本装配体是没有坐标的,那么catia装配体的绝对坐标(可以这么理解)就是你插入第一个part的坐标,在插入后面的part过程当中,其实每个part都有自己的坐标,只是在默认情况下他们是重叠的,如果由于装配需要而进行了移动,旋转等,各个part的坐标就会不一致。
    在理解了上述原理之后下面回答你的问题:首先,catia并没有把装配体里面某个已经移动了的part的坐标直接转换为当前绝对坐标的功能,但是有时候需要把当前移动了的part转换到绝对坐标导出,r14版本之后提供了一个功能:tools-generate CATPart from Product 点击你有导出的零件或组件就可以生成绝对坐标下的零件,不过这个时候生成新的part是无参的。
    另外,product data filtering 模块也可以完成此功能。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8
发表于 22-5-2009 07:32:45 | 显示全部楼层
有的时候,也 有这方面的困惑,谢谢楼主的解答
发表于 4-7-2009 16:41:03 | 显示全部楼层
我也有试过楼上的方法,但有时会转不过去怎么回事啊
发表于 4-7-2009 16:43:53 | 显示全部楼层
发表于 6-9-2009 11:02:21 | 显示全部楼层
完全同意2楼的回答
还有就可以另存为*.IGS或*.stp格式也是可以的;
GMT+8, 27-11-2024 02:50 , Processed in 0.340387 second(s), 29 queries .
