  • 2578查看
  • 7回复
求助找什么型号的发动机代替合理?
发表于 15-9-2008 15:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一台珠海广通GTQ6791HC3型公交车(04年车),原配锡柴CA4113Z发动机。由于锡柴4113发动机故障率实在太高,已在07年9月退役,换上二手玉柴YC4110ZQ发动机,无奈玉柴4110是01年开始使用的,实在太老了,现想再次换发动机。
请众位热心师傅帮忙计划一下,实该换上哪个品牌?什幺型号的发动机更好些?(国产或进口的都可以的)。谢谢各位!!~~
注:刚换上二手玉柴YC4110ZQ发动机时的效果都不错,夏天开空调都比较爽,只是太老了,担心一旦坏了要大修就划不过了。
发表于 15-9-2008 16:49:20 | 显示全部楼层
可以换上dci11 发动机 是雷诺的发动机,品质很好,是国三标准 动力性能很好,也可以用康明斯的
tx + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 16-9-2008 23:36:08 | 显示全部楼层
感谢451朋友的建议,考滤到雷诺dci11 发动机和康明斯的发动机找配件较麻烦,现在只打算用玉柴4缸的发动机合适些。请问哪个型号好些呢?
中国客车首次搭载雷诺发动机(图文)http://www.chinabus.info/html/hydt_board/2008-3-3/200833234743.htm
[ 本帖最后由 Abie 于 16-9-2008 23:37 编辑 ]
发表于 17-9-2008 12:52:34 | 显示全部楼层
换国3的没有意义,电喷,根本不可能。
国2 的已经是用到玉柴YC4110ZQ,要是动力够了也就不必要再往上加大。其实再加大无非就玉柴的140  150  160  180匹。
本着够用就好的原则可以考虑大修。嗯 玉柴的6缸增压中冷 230匹,大修4配套6000就可以了(我当地有玉柴服务站),估计呢4缸增压应该3000-4000可以拿下。太具体的价钱可以电话玉柴,问一下价钱,配件就邮寄或其他车带过来。
对比一下再买2手发动机价钱差不多,但2手的要看运气还有就是变速箱要配套,大多都要维修一下,算下来还是用现在的大修好。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 17-9-2008 18:46:56 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
嗯,感谢林仔朋友的建议,能具体,切身处地的帮我分析和平衡合理的加以建议,实属难能可贵,小弟在此叩谢了.
我这2手4110原本是不错的,但因上个月突然断了曲轴,连同第4缸的曲轴U型盖也爆了,隋齿座也爆了,经过换曲轴和曲轴U型盖;连杆;大小芽之后,现在发觉没以前刚买回来大修后那时那么有力,而且总担心那隋齿扭在缸体上不稳当.所以才有更换发动机的念头.
按你所说的再搞一次大修和更换中缸也是个不错的方案.
 楼主| 发表于 18-9-2008 01:57:32 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
另外一点令小弟头痛的是离合片的问题,公交车每日换档及起步的问题高达成千次,而该车的波箱采用东风EQ145波箱(330离合片),250元/块的离合片和100元/只的分离轴承几乎每月要更换一次,加上100元/次的人工费用实在吃不消!请问怎样改造才化算?
发表于 18-9-2008 19:38:37 | 显示全部楼层
其实7。9米车配玉柴YC4110ZQ 开空调呢稍微有点吃力的但还是够用,基本要全油门满负荷工作。
由于是公交车,要是起步猛烈,离合器打滑就易坏。类似珠三角的乡镇,我是领教过那些城镇小巴车的。基本上是脱缰野马。
至于常坏离合器就要看一下压盘是否有问题,离合片是否正品,修理工装配如何,离合踏板(总泵调得太紧,稍踩就完全分离),离合分泵推杆是否顶开一点点,易打滑,另一个重点司机操作(常半联动,等红灯常踩离合。。。。等)。
一个月换一次确实太离谱了。我有朋友在佛山那边开公交,确实开车很刺激,不过磨损最大的基本是刹车,发动机嘛,基本上用好一点的机油不强行拉得太高速还是没问题的。
补充一下:2档起步?
[ 本帖最后由 林仔 于 18-9-2008 19:55 编辑 ]
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 22-9-2008 13:15:09 | 显示全部楼层
装玉柴的机器型号YC4110ZQB动力方面是可以应付,但4110的离合器只能装330的呀,太小了,50~60天就要换一次离合片太不划算了,:Q
4112可以装380的离合器,最少有半年以上用咧!!!
NND真气人,高手们,4110发动机可以改装380离合器吗?
GMT+8, 25-12-2024 10:53 , Processed in 0.324471 second(s), 32 queries .
