  • 2967查看
  • 8回复
柴油哈弗2.8tc一打灯光怠速就不稳.
发表于 14-9-2008 18:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的柴油哈弗2.8tc一打灯光怠速就不稳.比如说在路口等红灯,空档打转向灯,随着转向灯的节奏发动机转速也有节奏地忽上忽下...这种情况有时明显有时又似乎没有,什么原因?怎么办?谢谢各位的专业知识.
发表于 14-9-2008 19:38:34 | 显示全部楼层
我不知道,,,但我觉得有点好笑!,sorry
发表于 16-9-2008 09:06:50 | 显示全部楼层
这个问题有点不可思意,灯光是电路问题,发动机点火需要电,是不是因为灯光问题引起发动机点火线圈电压不稳定,有死火现象!造成发动机转速不稳定。
我也不是很懂,只是瞎分析哈!
发表于 16-9-2008 12:17:43 | 显示全部楼层
原帖由 cf0937 于 16-9-2008 09:06 发表
我也不是很懂,只是瞎分析哈!
是柴油机没有点火线圈。  这车估计是发动机和车身接地线接触不良。
liu + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-9-2008 16:35:45 | 显示全部楼层
电控高压共轨的问题,不是电路就是怠速的油路.
发表于 17-9-2008 17:28:21 | 显示全部楼层
这车是博士共轨柴油机,和大灯没关系!发动机判缸正确吗?发动机飞轮有没有动过???共轨压力能否建立?如果能建立轨压,可能就是发动机判缸的问题了!
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 17-9-2008 17:30:11 | 显示全部楼层
查查有没有故障码!!!
发表于 24-9-2008 00:28:10 | 显示全部楼层
关键是得看你在出故障以前动过那里没有啊?这车是电脑控制喷油的,是不是车身搭铁的问题?供电是不是不稳啊.电路方面多些吧.
发表于 25-9-2008 11:06:37 | 显示全部楼层
搭铁线不良
GMT+8, 25-12-2024 11:11 , Processed in 0.260633 second(s), 28 queries .
