  • 4569查看
小解放锡柴485大修后气门响,急求
发表于 12-9-2008 19:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡柴485的发动机,大修后气门响
大修时机体,曲轴,连杆,4备套,缸盖,气门什么的全换了
凸轮轴没问题,气门挺筒也换了,气门反复调了好几回,还是响
发表于 12-9-2008 22:28:52 | 显示全部楼层
这个大修也确实够 大!
估计是开锅或缺机油,活塞崩烂缸体,曲轴变形。。。。
气门响,因为就差气门龙骨没换是否有问题。其他的新配件也许有副厂(能用的就是好,怕的是山寨件),公差大吗?(公差大或装配有误差,磨合不好都有问题)我就碰到过大修后立刻崩烂气门的,那是质量问题。
遇到这情况,车主有米的就换新发动机,要么就找个2手报废的换4配套(运气好的就直接装上,大不了换环)。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 13-9-2008 19:19:48 | 显示全部楼层
不好意思各位,我的问题解决了
是因为气门挺筒发卡,导致气门回位不畅,有时气门回位过猛,就回有声音
因为是新机体,所以需要磨和,才得以解决
发表于 13-9-2008 23:24:55 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
这个问题在磨气门的时候应该就发现的。
大师傅装气门后应该转动拨拉一下,研磨气门,还要慢慢仔细看一下。。。。。
发表于 28-10-2008 21:31:36 | 显示全部楼层
像你这样大修太不划算了,等于整个发动机值钱的都换了,剩下的都是。。。。。。!假如是我的话我就换一台五十玲的发动机和变速箱了!像你的变速箱估计是5-25的!很容易坏的!五十玲的机头波箱用在你的小解放应该没问题!
发表于 28-10-2008 21:35:46 | 显示全部楼层
可能是气门顶筒发卡,或是缸盖上机油不好
GMT+8, 25-12-2024 23:15 , Processed in 0.494603 second(s), 31 queries .
