  • 1699查看
蒙迪欧2.5AT行驶中发闯
发表于 11-9-2008 21:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:CD132  2.5AT
里程:18000KM
故障现象:车辆行驶中加油发闯,发动机怠速时抖动,故障灯点亮。
维修过程:1 接到此车第一步使用IDS读取故障码,想既然车子发闯故障灯点亮可能是有那个汽缸失火所致,但是IDS读取的故障码是第一排汽缸喷油量过少,没有发现失火的故障码,导致喷油量过少的原因有汽油泵压力低,汽油滤芯堵塞,喷油嘴堵塞,进气歧管有漏气的地方,V6有两排汽缸故障码显示第一排汽缸喷油量过少,故障点应在喷油嘴,汽油泵,汽油滤芯故障可能会导致两排汽缸喷油量过少,新车进气歧管漏气的可能性排除。
         2 清除故障码,陪同客户试车车辆行驶在40KM/h时加油车子发闯的很厉害,车子发闯怀疑高压线或着火花塞有问题于是回到公司更换了高压线,试车故障依旧,又把火花塞拆下,检查火花塞没发现问题还是换上了新的试车故障依旧,这时头都变大了难道点火线圈故障,更换点火线圈试车故障依旧,现在感觉没招了怎么办呢?
         3 重新考虑故障原因寻找根原,此时想起电脑的故障码第一排喷油量过少,怠速抖动,是不是喷油嘴的问题呢?电路故障    可能性以排除,抱着试试看的心情拆下喷油嘴,在检测仪上检查喷油嘴的喷油量,发现有一个喷油嘴的喷油量与其它5个喷油量相差很多,问题的原因找到了,堵塞的喷油嘴喷油量过少导致发动机作工不平衡,行驶发闯,怠速抖动,故障灯点亮,清洗喷油嘴后试车故障排除
维修总结:
    只要是针对发闯的故障我们似乎有了一个习惯那就是更换高压线,点火线圈,火花塞但是有时候具体情况要具体分析,此故障使用诊断仪检测到故障码没有重视,致使走了弯路。
发表于 12-9-2008 10:32:56 | 显示全部楼层
看了楼主说的情况,汽油滤芯和喷油嘴都存在堵塞的情况,虽然汽油泵滤芯的颗粒较大,但是安全起见,这种情况出现时,最好能够检查一下油泵滤芯是否亦存在堵塞的现象
GMT+8, 26-11-2024 05:51 , Processed in 0.280043 second(s), 30 queries .
