  • 4329查看
  • 9回复
奇瑞旗云冒蓝烟,走了17万公里烧机油,烟臭臭的
发表于 11-9-2008 15:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台奇瑞旗云冒蓝烟,走了17万公里,刚刚换过活塞环 、气门油封,气门、活塞、缸套没问题。 搞了差不多是大修了 ,可是还是冒蓝烟、烧机油,烟臭臭的。 现在问题也没搞定。请问是什么回事?
 楼主| 发表于 11-9-2008 15:11:15 | 显示全部楼层
第一次发贴  大家帮想下办法 非常感谢
发表于 11-9-2008 16:36:21 | 显示全部楼层
一般来说~烧机油是因为窜气~
而窜气又有2种,上窜气和下窜气
上窜气是气门油封处
下窜是缸套活塞处
主要针对这个,仔细拆检观察测量吧
发表于 11-9-2008 17:45:58 | 显示全部楼层
1,活塞环装得不好或有个烂勒
2,气门油封漏
3,缸套:是否用专用标准工具测量?要是目测或手摸一下的就麻烦勒!
4,要是有增压器的就要检查一下。
嗯,拆火花塞看一下,湿的积炭就有问题。量缸压就最好。
清雅轩 + 4 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 11-9-2008 17:49:32 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
这两个都查了 都换新的了 原厂的应该没什么问题。
 楼主| 发表于 11-9-2008 17:51:47 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
这也查了 刚刚镗过缸先,缸压1、3缸少了点,2、4缸正常。还有1、3缸的火花塞有湿的积炭
[ 本帖最后由 及时刹车 于 11-9-2008 17:54 编辑 ]
发表于 11-9-2008 18:00:43 | 显示全部楼层
看看气门 和气门油封 活塞环装的没问题的话
发表于 11-9-2008 19:56:09 | 显示全部楼层
有没有检查过气门室盖上的回气管是不是窜机油
发表于 11-9-2008 21:45:56 | 显示全部楼层
原帖由 及时刹车 于 11-9-2008 17:51 发表
那就很明显就是1 3缸问题。环无法完全密封,机油都泵上气缸,湿的就是机油。
要么就是镗缸出问题,要么就是环质量或装不好。
没法子啦,拆吧!
呵呵,之前还说缸套没问题,原来是经过镗缸的,不过现在还不确定是缸套或环问题!
毕竟咱的设备和技术有欠缺,未免有差错。
大卸八块还是很劳民伤财的!
发表于 11-9-2008 23:56:06 | 显示全部楼层
学习了呀,
GMT+8, 25-12-2024 10:42 , Processed in 0.362337 second(s), 31 queries .
