  • 2508查看
  • 8回复
热车难起动现象如何处理
发表于 11-9-2008 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
07款的颐达自动档,使用1年时间,行驶了17000公里。最近一段时间出现了热车再启动困难。熄火停车后,隔大概几十分钟再启动就启动不了。打火后,发动机快要动起来的时候就熄火,好像加不上油来的感觉。这时候,稍微加一点油门,维持大概1~2秒,启动又正常,怠速也稳定的。在太阳猛烈很晒的时候,问题特别显著。冷车的情况下没有这个问题。如何处理?
发表于 11-9-2008 13:54:32 | 显示全部楼层
检查一下碳罐电磁阀、怠速阀
碳罐电磁阀控制燃油蒸气进入进气管的多少,在发动机热车时,燃油蒸发比较厉害,如果碳罐电磁阀不能很好的控制排入进气管的燃油蒸气量,系统会检查到油量偏浓,燃油系统的长期修正值将会向减少喷油脉宽的方向修正,在热车时,很容易由于供油量过少导致起动不畅
最好也检查下怠速阀,如果怠速阀发卡的话,起动时也会出现问题
发表于 15-9-2008 13:40:05 | 显示全部楼层
清洁节气门体,重做怠速和空/燃比自学习。
这款车的发动机是电动节气门,ECM直接控制节气门开度,来控制发动机的转速 。没有怠速阀。17000公里,出现如此故障,在排除进气系统密封和燃油蒸气管路正常后,可清洁节气门体,重做怠速和空/燃比自学习。若无效,最好借助consult-II诊断仪查看喷射参数。可确认故障之所在。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
liu + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-9-2008 14:46:47 | 显示全部楼层
支持楼上的分析
发表于 16-9-2008 12:00:36 | 显示全部楼层
估计是燃油泵有问题了,冷车时油泵能达到汽车启动压力,热车后油泵功率下降也就不易着车了。
建议热车时测量下油泵压力。
liu + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-9-2008 15:00:37 | 显示全部楼层
活性碳罐电磁阀
发表于 16-9-2008 15:27:08 | 显示全部楼层
水温传感器
发表于 24-9-2008 00:38:21 | 显示全部楼层
感觉还是节气门有问题多些了.加油后情况会好转,应该就是了.
现在情况如何了?修好请回个话给个原因了.
[ 本帖最后由 粉沫 于 24-9-2008 00:40 编辑 ]
发表于 24-9-2008 09:09:01 | 显示全部楼层
肯定是碳罐电磁阀卡在打开的位置,在阳光暴晒的时候致使大量的汽油蒸汽涌入进气歧管和汽缸中,造成启动时混合气过浓而不易着车。
GMT+8, 25-12-2024 10:46 , Processed in 0.341740 second(s), 32 queries .
