  • 711查看
车开不到一万公里 驾驶时突然变沉问题解析
发表于 10-9-2008 22:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多车主驾驶的是电喷车,电喷车对燃油和环境有一定的要求,一旦遇到车身变沉情况,需要检查节气门,因为节气门附近很容易有杂质,如果不及时清理,则会影响驾驶感。
    除此之外,车主需要检查机油的黏合度或润滑度是否达标,有无定期保养。如果机油的黏合度不够,也会导致车身变沉,所以提醒车主去4S店检查机油。
    如果车在行驶中路噪声比较大,则需要对车的悬架系统进行检查。虽然在出厂前厂家已对车的弹簧和减震进行了调节,但经过1万多公里的行驶后,其定位角会发生变化,影响车的平滑性和操控性。所以建议车主检查悬挂系统,最好再给轮胎做个定位,不仅能减少轮胎磨损,而且能延长其使用寿命。要提醒车主的是,这种定位是收费项目。
    如果车主在启动时没有发现车辆异常,或者发现发动机工作时和原来没有变化,就可以排除发动机有问题,只需到4S店做定期的保养即可。
GMT+8, 25-12-2024 10:44 , Processed in 0.221886 second(s), 27 queries .
