  • 1402查看
尼桑风度A32轿车加速熄火故障排除
发表于 10-9-2008 22:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆尼桑风度A32轿车,发动机在加速时熄火,但当用大力钳将供油系统的回油管夹住,以增加喷油压力时,故障现象消失,因此我们认为该故障是喷油量过少,混合气过稀造成的。
    检查燃油压力,测得压力值为0.25MPa,正常。接着又检查空气流量传感器,正常工情况下,进气量输出信号线(B接柱),与搭铁线(D接柱)之间的电压值应为1.0V~1.3V,但实际测得仅为0.7V左右。当用向进气歧管吹入压缩空气加大进气流速时,电压也只能达到0.9V左右。这说明该空气流量传感器已损坏。换了一只新的空气流量传感器后,故障排除。
发表于 11-9-2008 13:44:40 | 显示全部楼层
恩恩,很直接明了。
GMT+8, 25-12-2024 10:59 , Processed in 0.288584 second(s), 27 queries .
