  • 1339查看
[发动机电子] 丰田 4700 遥控器匹配方法
发表于 10-9-2008 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转]丰田 4700 遥控器匹配方法
[顶]丰田 4700 遥控器匹配方法
评论/浏览(0/3)发表时间:2007年7月13日 19时17分[%repeat_0 match="/data/option"%] [%=@title%][%=@count%]票 [[%=@percent%]%][%_repeat_0%]
新闻阅读次数:75
【注意】 先确定车钥匙没有插在点火开关上.以unlock打开驾驶员车门,再关闭和锁上其他的车门。增加模式 ......... 加配一个遥控器、改写模式 ......... 重新匹配一个遥控器
【步骤1】 必须在40秒以内完成.
    在点火开关插入车钥匙,然后拉出。
    以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,关上驾驶员车门再打开驾驶员车门。
【步骤2】 必须在40秒以内完成.
    以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,在点火开关插入车钥匙,进入 "增加模式"以1秒的间隔 开关点火开关 5 次,(ON和LOCK 位置)进入 "改写模式"以1秒的间隔 开关点火开关 2 次,(ON和LOCK 位置)从点火开关拔掉车钥匙。
【步骤3】 将会在3秒以内完成.
    车身控制电脑(MPX body ECU)
    以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 1 次。
    告诉操作人员 "增加模式"已经被选择。
    以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 2 次。
    告诉操作人员 "改写模式"已经被选择。
【步骤4】 在20秒以内.
    按遥控器任意键 1 秒以上。
    以2秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作1-4次。
    告诉操作人员 匹配的记忆位置(M1,M2,M3,M4)
    若匹配失败,将以2秒的间隔闪灯 5次。
    若先锁门又开门动作的话,表示匹配成功。
【步骤5】 在匹配完成之后,所有被匹配的遥控器车身控制电脑(MPX body ECU)
    20 秒后响应,关闭驾驶员车门,在点火开关插入车钥匙,或 4 把车钥匙 1 次匹配完。
GMT+8, 20-11-2024 23:27 , Processed in 0.915430 second(s), 28 queries .
