  • 1524查看
[分享] 空气悬架在挂车上的安装与调试
发表于 9-9-2008 22:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 安装与调试
    3.1 安装
    安装悬架时,首先确定定位基准。该车有三个基本定位面:车轴中心垂直面、车架底平面和车架纵向中心面。根据空气悬架的安装尺寸,在车架底平面上,以全挂车转盘中心线为基准向后50 mm,划一垂直于车架纵向中心面的直线,即前轴中心线在车架上竖直投影。平行于前轴中心线向前525 rain划一直线,此线为导向臂铰接中心在车架上的竖直投影。以车架纵向中心面为列称基准划两条间距为1 280 mm的直线,此线为固定牵引臂两侧槽形支架的纵向中心线。以车架纵向中心面为对称基准划两条间距为1 140 mm的直线,此线为气囊支架的纵向中心线。根据车架上的中心线,在悬架上引出与这些中心线相配的线,将悬架固定在车架上。根据设计尺寸要求,后悬架的固定方法与前悬架相同。两悬架固定好后,依据尺寸测量车轴对角线差,若符合图纸要求将悬架焊接在车架上。若列角线差大于允许误差,检查出问题的原因后重新调整。悬架的列称度和平行度非常关键,如果控制不好容易造成轮胎过早损坏,整车的同辙度将受到很大的影响,行驶阻力增加,从而大大降低整车性能。
    空气悬架安装后,根据图纸要求,将悬架气囊与控制系统用相应的管路和接头连接起来,固定牢靠。
    3.2调试
    为检验空气悬架能否达到预设的各项功能,在全挂车装配完毕后,应及时列空气悬架进行调试。调试内容包括以下几个方面:
    a.核列各元器件接口是否符合图纸要求。
    b.对全挂车充气,检查空气悬架气囊充气状态,并用肥皂水测试各连接件的气密性。
    c.将提升阀旋到平衡位置,调节高度阀上的旋转阀使车架下平面到车轴中心的距离为设计距离;使平衡杆基本保持水平,调整垂直杆的长度使车架自然充气后保持该状态。
    d.高度阀调整好后,保持充气不动;调整高度限位阀底端的螺钉,使螺钉低于车轴限位块110 mm。
    e.通过使用提升阀提升车架到高度阀设定的最高位置,检验车辆车轴中心到车架下平面的距离是否为530 mm,确定螺钉与轴限位块的距离是否合适,可适当进行微调。
    f.将提升阀调到平衡位置(行车时必须调到该位置),高度阀自动将车架的高度调整到设置高度,行车试验时检查各元器件和管路是否存在运动干涉,是否固定牢靠,不得出现管路磨损的现象。
    g.进行制动试验,若制动气室不工作无制动,更换感载阀;若制动力较小,可调节感载阀右端小螺钌,将螺钉向右旋转1/4圈,重新试验直至制动达到理想状态。
    h.通过行车试验检查轮胎磨损情况,如发现轮胎局部磨损严重,应检查车架的纵向中心线和悬架的纵向中心线是否重合。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
229531434 + 1 + 5
GMT+8, 15-1-2025 18:51 , Processed in 0.442440 second(s), 30 queries .
