楼主: xin520
发动机抖动厉害
发表于 6-9-2011 20:20:35 | 显示全部楼层
回复 xin520 的帖子
   怠速怎么样?
发表于 20-8-2011 23:49:13 | 显示全部楼层
说的似乎有点悬啊 ,我要是碰到这个问题估计开始是不会查油路的   肯定从怠速开始
发表于 22-8-2011 10:38:30 | 显示全部楼层
发动机抖动,可能是悬置除了毛病
发表于 22-8-2011 14:17:49 | 显示全部楼层
这个是你的有路有问题
发表于 7-9-2011 00:55:41 | 显示全部楼层
如果比亚迪F3是用铁质燃油箱的话,一般都是要两万公里就要更换汽油滤清器。这和加油汽的关系不大,是比亚迪油箱质量问题。比亚迪F3的油箱使用时间长了内部会生锈。
发表于 9-9-2011 17:36:53 | 显示全部楼层
BYD 逼样的 垃圾
发表于 24-9-2011 19:56:21 | 显示全部楼层
去看下节气门如何 !~节气门问题很大
发表于 24-9-2011 21:40:56 | 显示全部楼层
有没有决缸?油/电/气是那一项的问题?
发表于 24-9-2011 23:07:43 | 显示全部楼层
比亚迪F3的车子,开到80-90KM时候    一松油门发动机抖得厉害。。。谁遇到过类似问题??  希望各路高手给点意见。。。
     更换汽油滤清器   就可以了    经检查汽油格非常脏。。。倒出来的油有沉淀物。。嘿嘿的···应该是油路不顺畅,导致跑高速时,一松油门,引起供油不足。。。我们也建议车主清洗油路···可他不愿意··我们也没办法。。
    换滤清器也是得一段时间而已···过段时间故障又出现的。。。
想半天我没有实现很好的解释,有个疑问,为何刚好是在80、90公里时速的时候,在其它工况下如果油路不畅,也应该会有异常的,也就是一松油门又怎么会引起供油不足呢?供油不足要不油压不够,要不喷油嘴发卡(油嘴异常工作)、要不没有在正确的时间给出供油指令
发表于 28-9-2011 17:11:46 | 显示全部楼层
这个可以检测下油压  发抖的时候 油压是不是比较低的。
发表于 19-10-2011 20:28:43 | 显示全部楼层
比亚迪车问题最多的也就是这款了
发表于 19-10-2011 20:22:12 | 显示全部楼层
看你的怠速正常不,不正常或有抖动清洗节气门和怠速马达。还要注意到底是不是发动机抖,是不是方向盘或着是车身抖呢.后者就要检查轮胎和做平衡了。
发表于 19-10-2011 19:54:39 | 显示全部楼层
原来是这样  有了解了点
发表于 22-10-2011 21:00:21 | 显示全部楼层
车子共振
发表于 1-11-2011 11:21:35 | 显示全部楼层
这个问题情况比较多了,你有没有做下故障诊断看看故障码,从油路、气路、机械共振和传感器方面下手。
GMT+8, 23-11-2024 03:52 , Processed in 0.294533 second(s), 26 queries .
