楼主: xin520
发动机抖动厉害
发表于 10-12-2008 14:22:53 | 显示全部楼层
看看点火方面有没有问题,比如说是火花塞,高压线等
发表于 10-12-2008 20:18:43 | 显示全部楼层
同意14楼的。
发表于 11-12-2008 20:48:42 | 显示全部楼层
说的有道理
发表于 13-12-2008 22:17:45 | 显示全部楼层
是否油箱很脏呢!汽油格堵塞了,才会引起供油不足的。还有点火系统呢?
发表于 13-12-2008 22:44:09 | 显示全部楼层
你说的油路赌成那样,高转速时就能反应出来加速不畅,松油门进入怠速工况只需少量的油,不会抖。F3因该三林机,节气门可能性大
发表于 14-12-2008 09:56:14 | 显示全部楼层
共振啦 调下怠速 避开整车震动频率
发表于 15-12-2008 22:25:26 | 显示全部楼层
原因很复杂,但是觉得是不是你修理过? 悬置变化过?从你描述的现象来看,只说了车子抖动的厉害,可能是悬置出了问题.建议检查一下悬置螺栓是否松动,
发表于 16-12-2008 10:34:08 | 显示全部楼层
应该是节气门的事情!
发表于 21-2-2009 15:52:50 | 显示全部楼层
滤清器堵塞了应该跑起来动力有 明显的 变化啊~~~可能还是怠速方面有问题~~!加的油品不好 也有关系吧~~~!
发表于 21-2-2009 17:26:07 | 显示全部楼层
节气门传感器和EUC有问题的话,踩油门也会抖动的
发表于 22-2-2009 20:10:47 | 显示全部楼层
有可能是发动机的某一个缸工作不良,因为80~90的时候属于高速,平稳性相对较好当你松油门过后由于速度降低由于发动机各缸做功不均匀或者有某个缸没有工作导致运转不平稳。建议检查火花塞,看下火花塞电极处是否较湿,如果较湿说明燃烧不完全,应更换火花塞。
发表于 23-2-2009 20:53:00 | 显示全部楼层
抖动的问题是很多的,不好找呀
发表于 24-2-2009 19:03:29 | 显示全部楼层
检查了喷油器没啊,有些缸停 了不工作了就有这个问题,还有就是发生了共振现象
发表于 24-2-2009 19:28:06 | 显示全部楼层
就是缺缸了。换火花塞试试看
发表于 25-2-2009 19:28:34 | 显示全部楼层
我想这个问题在油路的可能性很小。因为车不是  在加速的时候而是在松油门的时候。我想应该是节气门和怠速阀该清洗了这种发动机是很容易出现这个问题的。
GMT+8, 22-11-2024 22:48 , Processed in 0.249648 second(s), 26 queries .
