  • 22754查看
  • 156回复
发动机抖动厉害
发表于 8-9-2008 21:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手。。
     比亚迪F3的车子,开到80-90KM时候    一松油门发动机抖得厉害。。。谁遇到过类似问题??  希望各路高手给点意见。。。
发表于 8-9-2008 21:17:25 | 显示全部楼层
也有相同的情况
 楼主| 发表于 8-9-2008 21:40:36 | 显示全部楼层
那伱的 是怎麼解決這問題的?!~
发表于 10-9-2008 10:11:14 | 显示全部楼层
不应该呀,那再高一点的时速呢?一直抖吗?
发表于 10-9-2008 15:42:00 | 显示全部楼层
发动机出现大的抖动,一般和发动机的燃油系统和进气系统存在关系,请把你车辆的信息再说的全面一点,比如车辆已经跑了多长时间,用的什么系统,以便于分析
 楼主| 发表于 10-9-2008 19:31:33 | 显示全部楼层
用的是三菱发动机··QCJ7150A   你指的是什么系统???(直列4缸   16气门)
一年多的车,跑了3万多公里。。。
发表于 10-9-2008 20:16:29 | 显示全部楼层
怠速阀有检查么?
F3应该是德尔福的电喷系统,当加速到80~90公里时,松下油门,此时发动机的进气完全是通过怠速阀来控制,如果怠速阀出现问题,对发动机的的正常运行影响很大
可检查下怠速阀是否积碳严重,从而导致怠速阀发卡
 楼主| 发表于 10-9-2008 22:51:48 | 显示全部楼层
谢谢 您的意见。。。这故障已经排除了···
     更换汽油滤清器   就可以了    经检查汽油格非常脏。。。倒出来的油有沉淀物。。嘿嘿的···应该是油路不顺畅,导致跑高速时,一松油门,引起供油不足。。。我们也建议车主清洗油路···可他不愿意··我们也没办法。。
    换滤清器也是得一段时间而已···过段时间故障又出现的。。。
发表于 11-9-2008 09:34:31 | 显示全部楼层
呵呵,车主是不是有在燃料中加入添加剂的习惯?
如果添加剂选型有问题话,对油路及滤清器有很大的损坏
 楼主| 发表于 11-9-2008 14:37:45 | 显示全部楼层
应该没有吧··只是他没有定期的清洗油路。。。特别是油泵里面的滤网。。还有就是要定期更换滤清器。。5万多公里都没有清洗过 。。。想没有问题·很难啊 。。。
发表于 11-9-2008 14:46:57 | 显示全部楼层
油路也会抖动那么厉害 ,又学了一招。
发表于 9-12-2008 20:48:35 | 显示全部楼层
像你说的这种情况很少是汽油格脏的,概率不是太大,五六万公里的车子不换汽油格不应该出现这种问题的,除非他加的汽油有问题,或往邮箱里加了些东西导致你说的那种问题。试一下油压应该会看出些端由的。
发表于 10-12-2008 00:54:31 | 显示全部楼层
油路不畅?可能吗?如果油路不畅你不松油门...你加速也卡!!!!!!!!!!
发表于 10-12-2008 00:58:48 | 显示全部楼层
松油门就卡可能是节气门位置传感器和ECU匹配问题...松油门导致节气门位置与ECU匹配不对...导致喷油中断或不足...所以发卡...
发表于 10-12-2008 14:04:46 | 显示全部楼层
怠速有问题
GMT+8, 22-11-2024 22:43 , Processed in 0.473794 second(s), 29 queries .
