  • 3504查看
[讨论] ABS与缓速器不能同步工作的个人观点
发表于 7-9-2008 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车速高于20km/h,只要ABS故障报警灯亮则缓速器失效;若ABS报警灯不亮则缓速器使用情况正常;且ABS故障报警灯亮起没有任何规律。此种型号的车辆缓速器使用的条件是只要车速超过3km/h,使用缓速器的手柄开关或者使用制动脚踏板,缓速器均起作用。根据从车辆上提取的ABS故障代码,表明后侧车轮速度传感器断路或者短路,经检查ABS后桥传感器线路正常,ABS后桥传感器的安装情况正常,且ABS传感器本身也正常。众所周知ABS不能和缓速器系统同时工作,当ABS工作时,通过继电器断开缓速器开关的供电电源。继电器工作的前提条件是继电器的线圈端在ABSECU内部搭铁。再有一点笔者发现只要ABS故障灯亮起,上述继电器处于工作状态,缓速器开关的供电电源断电,但车辆的实际情况是ABS并没有工作。如果拔掉该继电器则缓速器系统工作正常,从而判断缓速器系统没有故障。那问题到底出在哪里呢?经过进一步检测发现后桥左右两侧车速传感器产生的电压并不一致。从图1中可以看出影响车速传感器输出电压的因素主要有2点:车速传感器与齿圈的间隙及齿圈,经过检查发现后桥左右两侧齿圈的齿数并不一致,更换了齿圈后问题得到解决。   问题分析:安装在桥上的车速传感器与安装在轮毂上并与车轮一起运动的齿圈相对运动,产生了频率与轮速成比例的信号,由于车辆的参考速度是由对角线车轮速度决定,因此,前桥齿圈和轮胎周长与后桥齿圈和轮胎周长之间的数值应相同或在一定的公差范围内。即前轴和后轴有不同的齿圈齿数或轮胎大小,但任何一种结合不能超出公差范围。如果超出了公差范围,则电子控制器对4个车轮转速传感器输入信号进行运算处理,并根据设定的值计算车辆的减速、加速和空转的数值,如果超出了车轮的空转值,电磁阀被触发,增加或降低了制动气缸的制动压力,这样ABS就起作用则缓速器失效。
发表于 7-10-2008 16:41:40 | 显示全部楼层
一般来讲,ABS灯亮,ABS就是处于失效模式,不会工作,不会影响缓速器的工作啊??
发表于 19-1-2009 20:25:51 | 显示全部楼层
什么是缓速器啊?
好像没有听说过?是不是在大车上才有的?
发表于 7-5-2009 11:04:53 | 显示全部楼层
国内10米以上的大客车大部分都装的有.国产好点的主要是深圳特尔佳.进口的法国泰乐玛较多.
电涡轮缓速器:相当于在传动轴上装了个“发电机”,不通电时,无接触无磨损,需要制动时接通电路,传动轴便受到电磁场的阻力,达到制动目的。无磨损但结构庞大。 目前重卡、大客多有选用(国外还可在工作时向电瓶充电)。
  电涡流缓速器的原理与发电机一样,传动轴上有定子线圈,固定在横梁上有转子线圈包围传动轴(不过外形与发电机大相径庭),不需要电脑控制,只要接通线圈的电路,缓速器就会对传动轴产生阻力。
中型车上用五十铃的永磁缓速器不少
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
GMT+8, 27-2-2025 16:08 , Processed in 0.641455 second(s), 38 queries .
