  • 3920查看
[客车] 客车行李架安装的要求及要点
发表于 7-9-2008 00:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大海格02款及U、V系列05款行李架的安装要求网绳安装牢固,不得脱落,保证绳子拉紧后应有10%伸长量。行李架端板固定牢靠不得松动,不得歪斜。顶骨架上的固定孔位准确,前后偏差不得大于5mm。行李架固定后下平面与风道平齐。行李架铝型材对接间隙不得大于1mm。行李架固定点固定牢靠,行李架行使时不得有晃动、发响的现象。
    大海格03款及U、V系列06款行李架的安装要求:行李架端板固定牢靠不得松动,不得歪斜。窗上沿止口固定点间距不得大于200,保证行李架前后边20mm内有固定点。行李架铝型材对接阶差不得大于1mm。端板与风道行李架、前后顶之间的左右间隙不得大于2mm,其中下沿间隙不得大于4mm。封闭06款行李架的盖板高度不得有明显的落差,盖板之间的间隙不得大于2mm,前后固定盖板与行李架端板之间需打透明硅酮玻璃胶,要求胶缝均匀,盖板要求固定牢靠,不得松脱,盖板不得于长条顶灯干涉。
 楼主| 发表于 7-9-2008 00:01:49 | 显示全部楼层
内饰件安装的要点及要求
内饰工位是一个比较关键的工位,很多的内饰件都是由该工位来完成的,例如:包层柱、遮阳帘、顶压条、窗帘槽等等。还有一部分关键件也是由他们来完成的,包括安全锤、灭火器、车辆铭牌等。因为安装项目比较多,安装起来比较烦琐,关键件的安装要求也比较严格,所以对该工位的操作工的制作要求也比较严,对员工的责任心要求也比较高。
1、顶压条安装要求底板固定平整,顺直。盖板安装后无明显波浪,直角封头和端封头与顶、顶板、风道的间隙不得大于1.5mm,直角封头与前顶、风道的弯角间隙不得大于2mm,顶压条盖板安装完毕后与顶板间的间隙不得大于1mm。
2、铭牌安装要求用Φ3.2铝质拉铆钉固定,要求安装端正,不得明显歪斜,铆钉固定牢靠。具体安装位置根据车型不同有相应的要求。
3、安全锤安装高度要求安全锤上边沿距离侧窗上沿骨架大巴车120mm±10,U、V系列、小海格系列为160mm±10。
4、灭火器安装不得歪斜,卡扣要便于打开,灭火器手柄一致向外方便于取用 。具体的安装位置需根据不同车型,不同的内饰,安装的位置也不一样,但是必须遵循方便取用及位置醒目的原则。
5、包层柱安装完毕后与玻璃的间隙不得大于2mm,包层柱之间的高度差不得大于1.5mm。包层柱之间的配合间隙不得大于1.5mm。包层柱上端与骨架的间隙不得大于5mm,骨架不得漏出。过线包层柱与风道的配合间隙不得大于8mm。
6、遮阳帘 安装要求位置正确,固定牢固不松脱,不得与其他部件干涉。
7、内视镜的安装 要求固定牢靠,车辆行驶中不得有抖动现象。坐在司机座椅上观察车内需保证90%的位置能观察到。
8、上车扶手的安装 要求扶手固定牢靠、不得有晃动的现象,大巴车型的扶手杆安装要求横平竖直。
9、高位刹车灯安装在后围中部的左右偏差不得大于20mm,刹车灯与玻璃之间的间隙不得大于100mm,不得小于40mm。高位刹车灯固定牢靠,不得晃动。
10窗帘槽安装要求:固定平整,顺直。窗帘槽封头牢靠,不得有脱落现象。窗帘槽对接处连接平顺,不得出现左右偏差和高度差,台阶的阶差不得大于0.2mm(手感无台阶),保证滑动无卡滞现象。钻孔及固定螺钉时不得将窗帘槽划伤,在气钻上使用软垫保护以防止磨损窗帘槽,钻孔时需注意钻头需一次定位,保证钻头不得左右摆动。窗帘槽固定螺钉间距不得大于300mm,保证端头20mm处有固定点。
GMT+8, 15-1-2025 19:24 , Processed in 0.288312 second(s), 28 queries .
