  • 1869查看
空调安装的要点及要求
发表于 6-9-2008 23:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对车顶预留蒸发器、冷凝器固定螺栓周边用sikafiex-212fc灰色弹性密封胶进行密封,要求密封严密,不得留有间隙。
2、       在防水海绵上表面打sikafiex-212fc,要求打胶宽度不小于15mm,高度不低于3mm,连续不间断,在出风口,回风口四周形成闭环。
4、在预埋螺栓上放置专用大平垫、弹垫,旋入M10固定螺母,用气板机紧固。紧固后顶置空调罩壳与顶盖蒙皮之间应有5~10mm间隙。
5、 从车内对蒸发器与出、回风口翻边之间部分打sikafiex-212fc灰色弹性密封胶进行密封。要求打胶均匀无疏漏。
6、管路紧固时应用两把扳手拧紧。不得有歪斜,松动现象 。
7、用管卡固定高低压管,固定间距不大于500,两根软管接头两端100以内应有管卡固定,与压缩机相连的软管在离压缩机出气口500以内应有管卡固定,并且留有一定的振动余量。管路固定应牢固可靠,不得压瘪、憋死,不得与尖锐、锋边接触。
8、管线路固定后,对后台阶过管线孔进行发泡密封,密封必须严密,以防漏灰。
9、打开压缩机止通阀,充注氮气1.5Mpa达到平衡,(先充低压,后充高压)。
10、 在确定空调系统没有泄露后,释放系统内氮气,启动真空泵对空调系统进行抽真空,设定抽真空时间为30~45分钟,待系统抽真空到-0.1MPa后,关闭压力表的两个手动阀,再关闭真空泵。 从高压侧注入规定量的液态制冷剂。
 楼主| 发表于 6-9-2008 23:53:46 | 显示全部楼层
木(竹)地板的铺设要点及要求
1、 清洁:清除车内杂物,用吹头吹净灰尘。
2、打胶:均匀不间断,胶层高度不低于3mm。胶层宽度为8±2mm。
两块地板相接的骨架上需要打双道密封胶。
3、固定:要求:自攻螺钉应沉入地板表面,不能高出地板表面,螺钉要间距均匀。地板接缝宽度不大于2mm,相邻地板高度落差不大于1mm。地板与车身侧壁缝隙不大于10mm,过道地板与两侧立面缝隙不大于5mm。
4、打密封胶:要求:打实、刮平,同时不得有胶粘在地板表面,残胶应清除。
4、打磨:地板平整、无毛刺,坡道过渡处顺滑,接缝处两地板在同一平面
 楼主| 发表于 6-9-2008 23:54:38 | 显示全部楼层
成型顶安装的要点及要求
1、前、后成型顶前缘与车身接合间隙不大于15mm,两侧与车身无明显间隙,与行李架结合端面符合车身断面要求;固定螺丝间距均匀,间距约450mm;装饰扣帽齐全,前、后顶无损伤,无污迹。
2、风道与车身贴合(风道边缘)处打玻璃胶,将风道前后沿顶靠在前、后顶风道安装凹台上,外侧与侧窗上沿预焊的安装角铁贴合,调整平直,(风道垂直成90°)在风道外缘与车身接合处及与前后顶结合处钻孔(φ4.3),用φ4x16铆钉固定,间距250mm,风道内侧安装顶板位置用自攻螺钉定位。
3、1、         将下好的顶板按相应位置用M4沉头自攻螺钉固定在顶骨架上,螺钉间距300 mm,最大不超过350 mm,接缝隙处间距150 mm,最大不超过200 mm,两侧铆钉间距200,最大不超过250mm。
注意:要求螺钉间距均匀,螺钉头沉入板内,不高于木板表面
 楼主| 发表于 6-9-2008 23:55:35 | 显示全部楼层
地板革粘贴要求及要点
1、喷胶前清洁粘贴面,涂胶表面要保证清洁,面料平整,无油污。
2、地板革粘贴平整到位、粘贴牢固,装配完成后应包裹严密,不露底,不鼓包,无破损、褶皱、鼓包等缺陷。
3、余胶清理干净,面料粘贴后应清洁,无油污、杂物。
4、各转角部位及相接部位要裁剪整齐,粘贴牢固,无脱胶现象。
5、装饰部位涂胶均匀、足够,保证粘接牢固。
6、注意保护胶枪,喷胶枪停用应及时清洗、浸泡保护,长时间不用应彻底清洗干净后存放。
GMT+8, 26-2-2025 04:03 , Processed in 0.510924 second(s), 37 queries .
