  • 6692查看
  • 22回复
汽车常用塑料知识
发表于 5-9-2008 08:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc (45 KB, 下载次数: 146)
lihaigenius + 1 继续!
发表于 6-9-2008 19:49:08 | 显示全部楼层
哪位对汽车各个部位所用塑料都比较熟悉的,出来交流一下
发表于 9-11-2008 21:05:35 | 显示全部楼层
我对汽车塑料没怎么关注过下来看看吧
发表于 14-11-2008 23:41:19 | 显示全部楼层
我印象中汽车主要应用的塑料是PP,ABS
发表于 14-11-2008 23:42:45 | 显示全部楼层
橡胶也有用到,还有是PE,POM等等
发表于 19-11-2008 11:01:47 | 显示全部楼层
汽车常用塑料知识
发表于 19-11-2008 11:45:47 | 显示全部楼层
也谈谈汽车塑料。。。和大家共同学习,顺便攒点积分^_^
大家讲了半天,好像没说啥重点嘛。。。^_^
其实汽车塑料的种类是在太多,由于主要工作和内饰相关,所以也只能讲点内饰方面的塑料了。。。至于其他零件使用的塑料,主要是根据性能需要。
主要用到的材料:ABS/PP/PC/PUR
ABS:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。一般做形状复杂、表面要求较高的零件。
PP:聚丙烯(Polypropylene)成型加工性比较好,但是成型性比较差,对于尺寸较大的零件,成型后变形较大。但是PP价格很便宜,所以应用最广泛。为改变性能,会在其中加各种辅料,如talc(滑石粉),fibraglass(玻璃纤维),rubber等等。。。其实PP做的东西基本都可以用ABS做,就是因为ABS价格太高。
PC:聚碳酸酯(Polycarbonate)聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,阻燃,在普通使用温度内都有良好的机械性能。透光性比较好,一般使用在开关的面罩等。
PUR:聚氨酯。发泡材料,一般双组分,硬度可根据比例调节。一般使用在内饰包覆件内,如IP,seats,steering wheel等等。
其实选材料的原则很简单,就是性能、价格。但一般都沿承以前用的,毕竟使用新材料有风险。^_^everyday is a new day^_^
发表于 2-2-2009 16:45:01 | 显示全部楼层
不咋的,太垃圾了
    发表于 5-2-2009 09:11:48 | 显示全部楼层
    汽车空调
    汽车空调塑料一般用PP+T20 POM  PP+T40
    发表于 6-2-2009 18:02:01 | 显示全部楼层
    主要是用:ABS\PP\PA\PE
    发表于 15-2-2009 23:19:27 | 显示全部楼层
    PA、PU、PET、ABS等
    发表于 17-2-2009 12:55:27 | 显示全部楼层
    中高档以下的车型,对于汽车内饰件而言,使用最多的的PP了。
    如仪表板本体、门板本体、立柱等均使用PP,当然基本上都是改性PP,有的滑石粉甚至添加量达到25%。
    而对于装饰件(如表面需进行水转印、喷涂、电镀等),则绝大多数使用ABS,有的也是PC/ABS。
    而PUR则主要使用在有触感舒适度要求的零件,如门板或副仪表板的扶手;中高档车也会在门板或仪表板骨架与表皮之间采用发泡工艺,发泡所使用的材料即是PUR。
    发表于 20-5-2009 13:42:33 | 显示全部楼层
    这个资料太少了,汽车上所应用到的材料远不止这些 阿 ,要是汽车用非金属材料这 本书就好了,直接扫描到网上供大家分享,那就太好了!
    发表于 22-5-2009 12:12:42 | 显示全部楼层
    还有两个很重要大家都没说
    POM和PVC啊
  • 签到天数: 8 天
    发表于 7-6-2009 13:52:59 | 显示全部楼层
    不错啊,出来交流交流
    GMT+8, 25-2-2025 15:49 , Processed in 0.552964 second(s), 51 queries .
