楼主: 38738106
[客车] 客车载重量、轴荷分布计算和运用
发表于 15-8-2009 21:03:19 | 显示全部楼层
下下看看,应该不错的
发表于 28-11-2009 13:49:00 | 显示全部楼层
需要积分真的麻烦
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-389168-1-1.html
发表于 28-11-2009 15:47:29 | 显示全部楼层
内容大概如下:不能完全转换成WORD形式 大家可以了解一下内容!
城市车辆
城市URBANVEHICLES
车辆
客车载重量、轴荷分布计算和运用
杨绪红  斯彩霞
内容提要:客车的载重量计算、质心位置计算及轴荷分配的计算,对于客车设计是一个相当重要的组
成部分。本文详细指出了计算的方法和运用,为提高新产品开发成功率、提高产品质量有重要意义。
关键词:客车载重量  轴荷分布  计算  运用
1 客车载重量和轴荷分布计算
方法
客车的载重量计算、质心位置
计算及轴荷分配的计算,对于客车
设计是一个相当重要的组成部分,
通过计算分析,可以预控客车的侧
倾稳定性、前后桥的承受载荷情况、
整车制动和方向稳定等技术性能,
对于提高新产品开发成功率、提高
产品质量有重要意义。
客车的重量可由四部分组成:
底盘、车身、空调、乘客及行李。
1.1 自制底盘重量的两种计算方法
对于一般客车车身制造厂,因
底盘需要外购,底盘的重量及每根
轴上的载荷由底盘生产厂家提供。
(1)根据已经有的结构相似的
底盘进行类比计算:由原底盘的重
置和重量、计算出整个车身的重量
和质心位置,从而计算出在前后轴
上的轴荷分布。
1.3 空调重量的计算方法
根据空调在客车上的安装位
置,计算出空调在前后轴上的重量
分布。
1.4 乘客及行李重量的计算方法
乘客重量的计算一般是根据每
个乘客在车厢中的坐标位置(包括
站立位置),计算出在额定人数下乘
客的重量、质心位置及在前后轴上
的轴荷分布。用同样方法计算行李,
但国家标准对乘客行李重量没有明
确规定,只是规定了城市及短途客
车乘客按每 15 人 1000kg 计算;长
途客车按每 13 人 1000kg 计算,在
乘客的重量计算中考虑行李的重量。
1.5 整个车辆的质心位置的计算
车最大载质量和满载时的质心位置
计算出整车最大载质量时的轴荷分
布。
根据上述计算得到的整车重
量、整车质心位置和轴荷分布,就
可以对车辆进行技术性能分析:确
定前后轴载荷是否超过前后桥允许
承受力,前后轴载荷分配是否合理;
整车方向稳定性等。
2  新双层车轴荷计算分析
以 IVECO 低地板底盘,用长江
双层车车身开发的空调双层客车为
例。
(1) 新双层车基本技术参数见
表 1。
表1 新双层车基本技术参数
总长 /mm        11360
轴距 /mm        5500
量及每根轴上的载荷算出底盘的质
心位置,单位底架的重量等,计算出
新底盘的质心位置、重量及轴荷分
布。
按照底盘、车身、空调在整车
的质心位置和各自重量计算出整车
空载时的质心位置(X、Y、Z 三个
方向),按照车辆空载时的重量和质
前悬 /mm
后悬 /mm
总高 /mm
2500
3360
4180
(2)找出每个零部件的质心位
置和重量、计算出整个底盘的重量
和质心位置,从而计算出前后轴上
心位置,乘客及行李的重量和质心
位置,计算出整车满载时的质心位
置(X 、Y 、Z 三个方向)。
(2) IVECO 低地板底盘基本技
术参数见表 2。
表 2 IVECO 低地板底盘基本技术参数
的轴荷分布。
1.2 车身重量的两种计算方法
(1)根据已经有的结构相似的
1. 6 整车准备质量及轴荷的计算
底盘、车身、空调三者的重量
相加,得出整车准备质量;根据整
总重 /kg
前轴 /kg
后轴 /kg
6410
1496
4914
车身进行类比计算:由原车身的重
量,计算出单位车身的重量,计算出
新车身的质心位置、重量及在前后
桥上的轴荷分布。
(2)找出每个零部件的质心位
2 8        2006-1
车准备质量和空载时的质心位置计
算出整车准备质量时的轴荷分布。
1.7 整车最大载质量及轴荷的计算
整车准备质量和乘客的重量相
加,得出整车最大载质量;根据整
因考虑双层客车时,轴距由
6150mm 缩短为 5500mm;假设底架
的重量为底盘重量的 1/3。则轴距
为 5500mm 时,IVECO 低地板底盘
及承载能力见表 3。
城市车辆
VEHICLES
城市
表 3 IVECO 低地板底盘及承载能力
总重 /kg        6292
前轴 /kg        1437
后轴 /kg        4855
前轴承载 /kg        7000
后轴承载 /kg        12200
URBAN
空调
前         前轴                     后轴           500mm
          Rf               7710kg         Rr    350kg
车辆
(3)  同类型 CJ6110SLC4HK 双
层车参数见表 4。
表 4 CJ6110SLC4HK 双层车技术参数
总长 /mm        10540
轴距 /mm        5000
前悬 /mm        2313.5
   2313.5mm                 5000mm                3226.5 mm
图 1 CJ6110SLC4HK 双层车车身、前后轴相应的尺寸和重量
前              3404mm           G(车身后) 500mm
后悬 /mm
整车整备质量 /kg
前轴 /kg
后轴 /kg
3226.5
13160
3810
9350
          Rf                8310kg         Rr   350kg
   2470mm                 5500mm                   3360 mm
图2 新双层车具体的尺寸和重量
长江双层车底盘的整备质量为 5100kg、前轴质量为 1150kg、后轴质
量为 3950kg。
2.1 CJ6110SLC4HK 双层车车身质心计算
CJ6110SLC4HK 双层车车身、前后轴相应的尺寸和重量见图 1。
车身自重 = 整车整备质量 - 底盘整备质量 - 空调重量
         =13160-5100-350=7710kg
每单位米车身重 =7710/10540=731.5kg/m
车身(包括空调)作用在后轴负荷 =9350-3950=5400kg
车身(包括空调)作用在前轴负荷 =3810-1150=2660kg
X=[5000 × 5400 -(5000+3226.5-500)× 350]/7710=3151mm
车身质心位置(距前端)占车长的比例=(3151+2313.5)/10540=51.85%
2.2 新双层车每根轴上的载荷分布
新双层车具体的尺寸和重量见图2。
(1) 新双层车车身重量计算:
新双层车车身比 CJ6100SLC4HK 长 =(11360-10540)=820mm
增重 =731.5 × 820/1000=600kg
新双层车车身重量 =7710+600=8310kg
(2)新双层车车身质心计算(离前轴矩离)
=51.84% × 10540+820/2-2470=3404mm
后桥轴荷计算(不包括底盘)
G(车身后)=[3404×8310+350×(5500+3360-500)]/5500=5675kg
2.3 乘载能力及轴荷分析
新双层车最大载质量为19622kg、
前轴最大载质量为6757kg、后桥最大
载质量为 12865kg。IVECO 底盘承载
能 力 : 其 中 , 前 轴 承 载 能 力 为
7000kg、后桥承载能力为12200kg。
从上述数据比较可以看出:新
双层车在最大载质量时,前轴承受
载荷在前轴承载能力范围内,而后
轴乘受载荷超出后轴承载能力的
5.5%。如不采取有效措施,则该双
层客车不能立项开发。
2.4 拟采取的措施
(1)双层车车身采用Marcopolo
双层车车身技术优化设计。侧外蒙
采用铝蒙板;简化结构等,可减轻
重量350kg,(前提:国产铝板性能、
质量标准达到 Marcopolo 车身外蒙
用铝板标准)。新双层车轴拟采取的
主要技术参数见表 5。
表5 新双层车拟采取的主要技术参数
G(车身前)=8310+350-5675=2985kg
IVECO底盘重量参数:
整车整备质量 =8310+350+6292=14952kg
前   轴:1437+2985=4422kg
后   轴:4855+5675=10530kg
乘客数按 70 人计,人均 66.7kg/ 人,近似乘客在两轴上质量均布
整车整备质量 /kg
前轴 /kg
后桥 /kg
最大载质量 /kg
前轴载质量 /kg
后桥载质量 /kg
14602
4252
10350
19272
6587
12685
则乘客总重量:70 × 66.7=4670kg
因此,该车的最大载质量为19622kg、前轴为6757kg、后桥为12865kg。
(2)同时,提高底盘后桥的承载
能力,达到 1.3 万 kg。
2006-1        2 9
    发表于 3-12-2009 09:23:46 | 显示全部楼层
    太好了,真有参考价值
    发表于 15-3-2010 14:27:23 | 显示全部楼层
    还不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~······
    发表于 26-4-2010 13:54:08 | 显示全部楼层
    需要积分啊
    发表于 26-4-2010 13:55:47 | 显示全部楼层
    怎么样才能变成正积分啊
    发表于 28-4-2010 12:50:03 | 显示全部楼层
    呵呵。。。下来看看
    发表于 6-5-2010 20:26:09 | 显示全部楼层
    赚积分了,下载看看
    发表于 7-5-2010 11:36:30 | 显示全部楼层
    下载了再研究下看看
    发表于 11-5-2010 21:18:12 | 显示全部楼层
    多谢楼主的辛苦劳动哦~~
    发表于 11-5-2010 21:19:28 | 显示全部楼层
    好东西 下载来看看 多谢楼主
    发表于 21-5-2010 00:29:12 | 显示全部楼层
    真是不错啊,正需要回复 1# 38738106
    发表于 28-7-2010 15:47:16 | 显示全部楼层
    这个文件从容量上看不大啊
    发表于 14-8-2010 10:41:25 | 显示全部楼层
    好好学习一下
    GMT+8, 4-4-2025 10:23 , Processed in 0.416002 second(s), 55 queries .
