  • 5401查看
[讨论] IP仪表台前端除霜口的位置设计
发表于 3-9-2008 11:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一仪表板除霜风道与仪表板的连接方式
1、采用超声波焊接,或采用螺栓连接,软连接
二、风窗出霜方向
除霜风口的出风方向是根据后视镜的位置校核得来的,从后视镜的位置反推玻璃需要除霜的面积,该沿出风方向的入射点与除霜风口中心的连线就是出风方向,也是风口叶片的方向
风口设计之前,要做风道设计。
第一步应该是风量分配。这里用横截面积表示。
一般吹面风道进风面积最小16000平方毫米,每个风口平均各4000。
除霜风到进风面积8000平方毫米。
两个侧除霜各占2000,前风挡除霜口占4000。
前除霜口的开口位置也有一个经验值。除霜口中心线在X向由风挡与仪表板上表面之间的角度决定。
前风挡与仪表板成25度角时, 前除霜口中心位置距离仪表板前沿40~70mm。
30度时  45~60mm  ;
35度时  50~90mm   ;
40度时  60~100mm  ;
45度时  80~120mm  ;
50度时  110~140mm  ;
55度时 130~170mm  ;
60度时 170~225mm  ;
65度时 230~280mm。
至于两个侧除霜口的位置,通常在总布置的时候,先用眼椭圆及后视镜位置,计算出需要侧窗上需要除霜的区域。然后根据此区域和出风方向大概计算出除霜口的位置。
这些确定好之后,就要进行CFD分析,然后根据分析结果微调每个风口的位置和叶片角度。这是个多次反复过程。直到满足最初确定的目标值为止。然后根据CFD结果的建议,再开始进行最终的结构设计。
发表于 9-9-2008 21:57:45 | 显示全部楼层
还没接触到IP的案子,先了解一下拉!呵呵
    发表于 13-8-2010 15:09:27 | 显示全部楼层
    请问CFD分析是什么,介绍一下,如何做
    发表于 29-8-2010 21:19:07 | 显示全部楼层
    挺好的,呵呵
    发表于 5-3-2021 14:33:22 | 显示全部楼层
    可以关注公众号“汽车内饰消息”,里边有对除霜除雾的详细说明
    GMT+8, 23-12-2024 07:42 , Processed in 0.508164 second(s), 29 queries .
