返回列表 发新帖
楼主: CaiYou
发动机的装配工艺
发表于 17-4-2009 15:54:33 | 显示全部楼层
15楼的朋友没说完,活塞环的开口方向不光是错开就可以了,要求:1、3环呈180度,2、4成180度,相邻两道环呈45度。至于你说的要求第一道环朝排气,可能是缸孔加工的问题。
14楼朋友提到的螺栓拧紧后更换的问题,我认为在发动机装配工艺要求上,对主轴承盖、缸盖螺栓都对螺栓的拧紧顺序有特殊要求,通常都是由中间向两边呈交叉交替拧紧,且分3次拧紧。在现代发动机要求较高的企业,还对螺栓拧紧加上了拧紧后再加拧紧角度的衡量标准。如果同时拧紧的话(借助设备),还出现松动的话原因很多,可以更换个别螺栓。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    1-6-2019 00:23
    发表于 17-4-2009 22:50:36 | 显示全部楼层
    我们厂缸盖螺栓是分两次拧紧的啊,第一次用60N。M,第二次有用90 ,拧紧的顺序是从中间对角向两边拧紧
    发表于 21-4-2009 07:02:34 | 显示全部楼层
    赞同十楼,十七楼的回答
    工厂的工艺规定只要符合要求就可以了,至于怎么叙述那是另外一回事
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-6-2009 11:01:40 | 显示全部楼层
    今天看了优酷上兰博基尼的制造过程,人家生产发动机都是手工+机床,真他妈牛B!!!
    GMT+8, 26-11-2024 23:45 , Processed in 0.283538 second(s), 25 queries .
