  • 3175查看
材料表面渗碳或渗氮后的精加工---请教
发表于 1-9-2008 19:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对金属材料如20Cr进行表面渗碳或渗氮之后,都会有不同程度的变形,需要对热处理后的工件进行二次精加工,可这时工件的表面硬度已经很大,该采用什么样的精加工方式呢?我的工件是圆柱状的,用金刚砂轮磨可以吗?要求的精度在0.01~0.03左右。
谢谢赐教!
发表于 3-9-2008 22:08:23 | 显示全部楼层
用金刚砂轮磨是不行的,它的精度不能达到要求
可以试试车床,不过圆柱状的工件本人没有试过所以不是很清楚
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 16-10-2008 13:12:16 | 显示全部楼层
硬度太大,车床肯定不行
还是磨削吧
发表于 29-1-2010 23:16:46 | 显示全部楼层
用无心磨吧
发表于 31-3-2010 09:19:57 | 显示全部楼层
用磨削肯定能满足
发表于 9-7-2010 06:57:12 | 显示全部楼层
精度0.01-0.03对于磨削应该是正常的要求,采用高速磨、合适参数可保证。
GMT+8, 23-12-2024 07:51 , Processed in 0.377392 second(s), 29 queries .
