  • 14490查看
  • 10回复
化油器漏油的原因及排除方法
发表于 31-8-2008 20:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
化油器漏油的原因及排除方法
化油器进油系统是一个动态的平衡系统。浮子在浮子室内汽油浮力的作用下,带动针阀不断调整针阀与阀座之间的间隙控制进油量,使摩托车在各种工况下浮子室内油面保持动态稳定。化油器出现漏油现象,就是上述平衡系统遭到破坏所致。化油器漏油不仅仅增加油耗、影响整车性能,更重要的是对车辆的安全造成较大的危害。需要及时加以排除。
  化油器漏油的原因及排除方法:
  1:针阀与阀座接触表面附着异物
  原因:针阀与阀座是控制进油量的,其密封性要求严格,接触面光洁度较高。如接触面附着异物,将导致针阀与阀座密封不严,出现漏油现象。异物主要是指汽油中的杂质和凝结胶质。因而要避免出现此类故障,用户应注意定期清理汽油滤清器和使用品质好的汽油。
  排除方法:按前述化油器清洗方法清洗即可。
  2:针阀磨损
  原因:①针阀在使用过程中由于长期受到汽油内所含杂质的冲刷和与阀座接触而磨损②浮子浮筒两端调整不平衡,带动针阀侧向受力而磨损。针阀磨损导致与阀座密封不严而漏油。
  排除方法:①更换针阀,同时用户应注意定期清理汽油滤清器和使用品质好的汽油。②更换针阀,同时调整浮子浮筒两端处于同一水平面上。
  3:浮子发卡
  原因:①浮子经汽油长期浸泡膨胀变形与浮子室壁接触。②浮子销与本体浮子销孔经长期磨擦间隙扩大,导致浮子接触浮子室壁。浮子发卡使针阀不能回位,导致漏油。
  排除方法:①如浮子变形则更换浮子。②如浮子销外径磨损变小则更换浮子销,如本体浮子销孔磨损变大,则只能更换化油器总成了。
  4:浮子破损或浸入汽油
  原因:浮子破损或浸入汽油均会使浮子重量及浮力的变化,导致油面的上升,引起漏油。
  排除方法:更换浮子。
2:针阀磨损
补充:在没有针阀可更换,可以先用开水烫一下!不过只是暂时的!
    难过
    16-2-2016 09:43
    发表于 22-2-2012 22:10:27 | 显示全部楼层
    好东西,找了好久了
    发表于 10-5-2012 22:38:37 | 显示全部楼层
    学习......................
    发表于 17-7-2012 09:34:29 | 显示全部楼层
    好东西啊~~~~
    发表于 23-7-2012 14:23:32 | 显示全部楼层
    这个讲得好好啊,长见识了。
    发表于 28-9-2012 10:34:13 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 17-1-2013 23:29:11 | 显示全部楼层
    新手上路,学习中。。。。。。。
    发表于 20-4-2014 10:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
    我的化油器就漏油了,修理工只知道换,不知道修
    发表于 7-6-2014 11:43:49 | 显示全部楼层
    1;腐鉵磨损;可燃混合气燃烧后产生的酸性物C如。C02,C0,S02与水汽结合,会对气缸表层金属造成腐鉵,在活塞的摩擦作用下,气缸的表层属脱落,即造成腐鉵性磨损。2;磨料磨损;由于吸入的空气中混有尘埃,机油中有积炭,金属磨销等外来竖埂杂志,形成磨料,付着于气缸镜面,引起气缸的磨损。写稿人;方新俊
    发表于 7-6-2014 11:58:36 | 显示全部楼层
    切记;判断题;豪爵五羊仪表显示器;装方位要记住,红点朝下为标准。
    GMT+8, 20-11-2024 19:26 , Processed in 0.250633 second(s), 28 queries .
