  • 2430查看
制动系中有空气,用什么方法来解决?
发表于 30-8-2008 20:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下假如制动系中有空气,用什么方法来解决?具体步骤是如何??谢谢了,希望大家帮个忙。
发表于 31-8-2008 00:31:22 | 显示全部楼层
更换有泄漏的部件,更换刹车油,排空。
cartech8.com + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-8-2008 18:43:01 | 显示全部楼层
首先检查有泄露空气的部位和部件,该更换的必须更换。
然后
1:添加刹车油(分DOT3和DOT4),到油壶满。
2:踩刹车踏板,踩到硬为止,保持那个位置,然后下面松开排空螺钉。(最好拿个小管子直接接在排空螺钉的头部,另一端放入放有相对应的刹车油的瓶子中,这种方法有两点好处,一、环保;2、可以有效的防止空气从排空螺钉端进入)。等没有油出来,便拧紧放油螺钉,这时方可松开刹车踏板,按照这个方法不停的踩放。
3:依照2所述方法不停的踩刹车踏板,排空气。顺序是从远到近,也就是先排后轮后排前轮。直到四个轮子的空气排光为止。
[ 本帖最后由 zhihong163 于 1-9-2008 10:44 编辑 ]
参与人数 1积分 +12 收起 理由
cartech8.com + 12 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 2-9-2008 00:21:44 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的回答,特别是3楼的,很详细了,我想我下次这样处理应该没有错了。
发表于 18-11-2008 22:17:27 | 显示全部楼层
如果是ABS中有空气,那么在车子不懂得情况下需要故障诊断仪,启动ABS中的泵,排出空气,然后在根据3楼的说法去排干管路中的空气。
发表于 20-11-2008 21:35:20 | 显示全部楼层
首先检查制动系统有无泄漏,需要换的必须换掉。
再将刹车油加入刹车油壶,排掉管路中的空气
GMT+8, 25-12-2024 22:59 , Processed in 0.695878 second(s), 33 queries .
