楼主: shanshen
[车身] 汽车车身设计需关注的工艺项
    发表于 23-3-2012 22:14:47 | 显示全部楼层
    车身设计也就4大工艺:冲压,焊接,涂装,总装,不过细化的话,要注意的东西也是挺多的
    发表于 13-3-2012 15:21:03 | 显示全部楼层
    车身设计时工艺方面,必须考虑冲压件的公差,有些时候2个件多符合检具但是装配的时候还是很困难或者干涉,比如U型纵梁和U型纵梁加强板的搭接,容易出现放件困难或者间隙过大影响焊接。我建议,外面的件走正公差0,+0.7,里面的加强板走负公差-0.7,0这样最大间隙也就是1.4基本不影响焊接,装配应该也没什么问题。
    发表于 14-3-2012 22:48:04 | 显示全部楼层
    车身设计应注意的就是搭接关系。一般内板比外板切边时,相对于外板切边应少于1~2毫米(如门框侧围外板和内板的搭接边)。还有就是两个件搭接时,内圆角要比外圆角半径应小2毫米及以上。这样才能方便装配。
    发表于 18-3-2012 13:55:29 | 显示全部楼层
    四大工艺是车设计工程师必须具备的。还有维修、运输、成本、性能、配合关系、造型美观、法规、人机、空间布置等等。所以,车身看似简单,但是需要同时满足十个“客户”,还是不容易,比较复杂的。
    发表于 18-3-2012 20:49:27 | 显示全部楼层
    在焊装车间干了大半年活
    发表于 26-3-2012 21:28:16 | 显示全部楼层
    都是高手!没人讲涂装么?等着
    发表于 8-4-2012 15:31:28 | 显示全部楼层
    分级明细表中的隶属关系并不是完全根据焊接流程图来的吧?
    发表于 8-4-2012 15:32:55 | 显示全部楼层
    应该是先制定焊接流程图,然后根据流程图编制零部件的分级明细表吧
    发表于 8-4-2012 15:35:51 | 显示全部楼层
    明媛一世 发表于 28-10-2008 22:37
    补充:一般焊接厚度最好在5mm以下,四层焊尽量避免,四层焊尽量吧厚度和保持在6mm以内,并且尽量避免外边两 ...
    “并且尽量避免外边两层钣金很薄而里面很厚”有什么说道吗?
    发表于 8-4-2012 15:40:44 | 显示全部楼层
    ice198409 发表于 3-2-2009 21:12
    车身设计时工艺方面,必须考虑冲压件的公差,有些时候2个件多符合检具但是装配的时候还是很困难或者干涉,比 ...
    如果说“2个件多符合检具但是装配的时候还是很困难或者干涉”那么只有一种可能就是白车身设计人员的公差分配出现问题。
    发表于 8-4-2012 15:42:24 | 显示全部楼层
    言砉 发表于 15-3-2009 23:26
    前期注意fmea的应用和总结,个人观点
    那也的知道哪些是特殊特性呀?
    发表于 27-4-2012 22:23:01 | 显示全部楼层
    linhongwei 发表于 30-6-2009 15:45
    很多情况是:
    一个焊接零件上有1到2 个定位孔,不过如果冲压件超过1m,所产生的曲率变化,将导致精度下降。 ...
    说到定位孔,我有看到一款车前中地板连接板(Z字板)没有任何开孔?
    发表于 2-5-2012 21:12:23 | 显示全部楼层
    要注意孔边距,保证孔边距至少大于3,零件间间隙,保证圆角间隙大于1.5,尽量避免三层焊,杜绝四层焊,
    20-7-2015 20:39
    发表于 12-5-2012 15:41:35 | 显示全部楼层
    再补充,圆角间隙留出>=1mm,圆角与边>=3mm,圆角与孔>=3mm,边与孔>=5mm都要留出合理的间隙
    以上各值仅供参考。
    GMT+8, 18-2-2025 09:45 , Processed in 1.338836 second(s), 50 queries .
