楼主: shanshen
[车身] 汽车车身设计需关注的工艺项
发表于 27-12-2009 21:23:25 | 显示全部楼层
当然这三大工艺保证了
基本上车身不会有大问题了
发表于 29-1-2010 09:55:50 | 显示全部楼层
补充:车身设计时应注意相关冲压工艺要求
1、零件轮廓、法兰、侧壁及底部要避免形状急剧变化、不能有负角面,以及其它成形困难的形状
2、如是允许,拉深件的圆角半径应尽量大
3、拉深件的形状应尽量简单,半敞开的空心件应设计成对称的拉深件,然后剖切成形。
4、为保证车身焊接尺寸精度,内板拉深件的焊接面要保证弯曲角度尺寸要求。在适当部位增加加强筋,防止回弹和增加零件的刚度
5、最小弯曲半径要定合理,弯曲半径过小时,变形区材料易产生畸变和微裂。当弯曲半径过大时,弯曲角度与圆角半径的精度由于回弹而不易控制
6、在一般情况下,拉深件的尺寸精度应在IT13(FI5:  以1.0mm料厚,基本尺寸10mm为例,公差值0.3mm  )级以下,不宜高于IT11级如高于IT13,应在拉深后增加整形工序或用机械加工方法提高精度。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-3-2010 17:39:49 | 显示全部楼层
学习一下  车身设计与冲压焊装工艺有着密切的关系啊。
发表于 8-3-2010 16:32:04 | 显示全部楼层
除车身本身的工艺性外,对成本考虑也是非常重要的一条。
另,设计人员最好多接触生产现场,了解工人操作的难易性、自动化程度的高低等,避免设计与生产脱节。
车身设计考虑工艺重要的两条:1、车身基准的设定(模夹检定位基准一致,可较好保证车身精度);2、尺寸链设计的合理性。
发表于 25-3-2010 11:35:57 | 显示全部楼层
零件的定位孔设计和制造公差,以及后期夹具的夹具定位的设计,让一些偏差控制在各零件焊接之间。也就是尺寸链的设计了。
    发表于 26-3-2010 21:43:49 | 显示全部楼层
    焊接工艺性:
        一般要求焊接边宽度在12mm以上(玻璃导槽盒和加油口盖处除外),焊接边总厚度要小于6mm,最薄件与最厚件的料厚比在1/3~3.
          焊接层数一般为2层焊,避免三层焊,杜绝四层焊。
        钣金设计时应考虑钣金搭接处的处理,比如非焊接装配面部应贴合应预留一定的间隙、圆角配合时应留一定的间隙等。补偿制造、焊接误差,避免干涉。
    发表于 18-7-2010 10:10:09 | 显示全部楼层
    车身四大工艺:冲压、焊装、涂装、总装,总装工艺还是要考虑的,在设计时,实际上装不上可是大问题
    发表于 18-7-2010 14:10:20 | 显示全部楼层
    学习中,冲压工艺懂一些,焊接方面懂的少,涂装不懂
    发表于 20-7-2010 10:32:45 | 显示全部楼层
    不知楼主知识从哪来的,因为楼主漏了最主要的一项工艺——总装工艺;车身是干什么用的是要通过总装工艺装配成整车。冲压、焊接、涂装只是过程,车身通过总装成为整车是结果,也就是设计车身的目的。所以车身首先要考虑能否装配,考虑安装工艺的需求。不能装配成整车的车身还称为车身吗!
    发表于 2-6-2011 22:00:34 | 显示全部楼层
    请问,汽车的冲压焊接驱动桥钢板厚度大约是多厚的,轻型载货汽车驱动桥
    难过
    18-3-2017 12:42
    发表于 23-6-2011 22:58:42 | 显示全部楼层
    夹具的设计最好要统一,尽量控制焊接中产生的偏差。另外检具和模具的设计也要商量好。
    发表于 7-7-2011 00:16:38 | 显示全部楼层
    回复 butter_fly0214 的帖子
    个人觉得不仅允许,而且应该提倡,因为根据整车RPS定位系统来说,定位孔的可延续性更能减小误差的积累,两零件共用定位孔是有利设计
    发表于 7-7-2011 00:14:01 | 显示全部楼层
    回复 wwj 的帖子
    总装工艺直接影响生产节拍,涉及方面繁多,我认为至少应该包括以下几点
    1.工艺流程的确定2.各种工具设备的放置3.物流配送这方便性4.总装线长度及连接的规划(包括SKD分装线在内)
    发表于 11-3-2012 12:36:17 | 显示全部楼层
    在平时工作中,经常碰到主机厂的人反映用标注件(螺母或螺柱)定位的,烦死了……
    发表于 13-9-2011 12:39:01 | 显示全部楼层
    工艺更多的是进行规划,涉及的内容很广,针对焊装工艺,要从节拍设计、零件工序分解,工位布局、集成商选择、设备接收、零件接收等各个方便进行深入了解;
    GMT+8, 25-11-2024 12:48 , Processed in 1.612830 second(s), 35 queries .
