  • 15790查看
  • 73回复
[车身] 汽车车身设计需关注的工艺项
发表于 30-8-2008 10:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
身设计需关注的工艺项
1.冲压工艺
白车身冲压件要保证冲压可行性,首先需保证冲压拔模角,即根据设计中确定的冲压方向,检查各特征面不能有负角(特殊情况除外,可通过工艺方法实现),拔模角一般在3º以上。其次对于盒状件和梁件要特别注意其拉延深度。此外需要保证尽量大的圆角,复杂特征无突变等。此外对于切边和冲孔,切边不应急剧过渡,尽量不要切在圆角上,冲孔避免过于靠近圆角。
2.焊接工艺
首先要理清焊接顺序,即通过编制零部件的分级明细表,确定焊接流程图。从单一零件到分总成、总成,理清主次隶属关系,从而保证焊接可行性,这是白车身设计的基础。要根据焊接顺序定义搭接边层数(杜绝四层焊),保证搭接边宽度除圆角之外的直边在12mm以上。
为保证零件在焊装夹具上的正确定位,需要在零件上设计1到2个定位孔,一般可以将安装孔等用作定位孔,有时也需要设计专用定位孔,在图纸上注明。
3。涂装工艺
涂装工艺方面的设计一般在车身设计后期进行,如根据涂装分析增加电泳孔,漏液孔等。此外,有些通过胶粘连接的钣金件上要设计盛胶槽,如顶盖横梁上,车门外板加强板等。
发表于 28-10-2008 22:37:19 | 显示全部楼层
补充:一般焊接厚度最好在5mm以下,四层焊尽量避免,四层焊尽量吧厚度和保持在6mm以内,并且尽量避免外边两层钣金很薄而里面很厚。定位孔尽量不要用螺母安装孔,一般精度低,稳定性差。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-10-2008 22:23:08 | 显示全部楼层
如果有四层钣金搭接,可以开避让来避免四层焊
    发表于 1-11-2008 23:41:02 | 显示全部楼层
    四层板  我们可以开工艺缺口避免`` 其实出现四层最多的地方就是 顶盖与侧围的焊接了..有不少车都是用一节一节的开工艺缺口来避免四层板焊接..严格来说白车身焊接里是不允许出现四层板焊接的..
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 2-11-2008 10:01:11 | 显示全部楼层
    可以采用交叉焊,避免出现四层焊接。焊接的材料之间的厚度比最好不超过1:3
    cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-12-2008 11:19:30 | 显示全部楼层
    焊接定位三要素:主辅定位一致性;free状态贴合;焊接变形裕量在冲压时就要考虑。
    发表于 22-1-2009 09:30:18 | 显示全部楼层
    有的部位需要冲出止裂孔,以防出现裂缝
    发表于 3-2-2009 21:12:42 | 显示全部楼层
    车身设计时工艺方面,必须考虑冲压件的公差,有些时候2个件多符合检具但是装配的时候还是很困难或者干涉,比如U型纵梁和U型纵梁加强板的搭接,容易出现放件困难或者间隙过大影响焊接。我建议,外面的件走正公差0,+0.7,里面的加强板走负公差-0.7,0这样最大间隙也就是1.4基本不影响焊接,装配应该也没什么问题。
    请高手赐教!谢谢
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-2-2009 16:06:28 | 显示全部楼层
    有没有系统点儿的,还是要靠经验积累
    发表于 15-3-2009 23:26:37 | 显示全部楼层
    前期注意fmea的应用和总结,个人观点
    发表于 15-3-2009 23:28:34 | 显示全部楼层
    原帖由 ice198409 于 3-2-2009 21:12 发表
    车身设计时工艺方面,必须考虑冲压件的公差,有些时候2个件多符合检具但是装配的时候还是很困难或者干涉,比如U型纵梁和U型纵梁加强板的搭接,容易出现放件困难或者间隙过大影响焊接。我建议,外面的件走正公差0,+0 ...
    个人觉得尺寸链控制因素很多,需要严格的过程质量控制
    发表于 17-3-2009 01:06:12 | 显示全部楼层
    这些都是车身设计工程师必须具备的知识,这个论坛强人还是比较多的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-5-2009 19:50:17 | 显示全部楼层
    不错啊 这三项工艺做好了总装的工艺相对也比较好做了啊
    发表于 13-5-2009 23:05:00 | 显示全部楼层
    请考虑到焊装夹具分总成和总成定位的一致性,夹具的设计人员应与车身的设计人员相互沟通好,注意定位的统一!
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 18-5-2009 15:47:27 | 显示全部楼层
    学习学习~~
    不过最好能全面点详细点!
    GMT+8, 20-2-2025 21:11 , Processed in 2.074786 second(s), 57 queries .
