  • 2511查看
拉深模具问题
发表于 29-8-2008 15:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件1500*400,拉延深度约250,料厚1.6  DC06。拉延凹模想用镶块结构,但是又担心工件的拉伤问题。用铸铁吧又担心寿命磨损问题。
我该怎么办呢?
以前我们一个类似的用Cr12MoV做过,工件拉伤非常严重。
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-8-2008 11:34:07 | 显示全部楼层
    看法
    根据参数,拉深度比较深,圆角不知是多少?若圆角较小的话,应采取大圆角拉深后,再校形.模具材料,最好采用合金铸铁,加工后表面热处理即可,因合金铸铁有自润滑性,若采用与拉伸材料接近的材料,金属分子之间容易渗透,更容易磨损.
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-10-2008 00:04:57 | 显示全部楼层
    建议,拉延凸模用球墨铸铁, 压料板和凹模模面用镶块结构
    发表于 27-10-2008 15:50:45 | 显示全部楼层
    用球墨铸铁。要比合金铸铁好一点。
    发表于 31-10-2008 08:42:29 | 显示全部楼层
    一楼看法正确,如果造型没有办法,可以试试用铸铁然后进行表面的TD处理,可以有效减少拉伤。
    发表于 24-11-2008 17:55:18 | 显示全部楼层
    一楼回答很好
    拉伤的问题也可以从设备找原因,设备的参数调整有很大关系。
    发表于 14-3-2009 16:10:21 | 显示全部楼层
    可以考虑二次引伸,压边圈、凹模采用镶块结构
    GMT+8, 26-11-2024 21:24 , Processed in 0.190530 second(s), 29 queries .
