  • 6349查看
  • 14回复
断丝攻如何取出。用电脉冲打掉成本太高,其它有什么好办法?
发表于 25-8-2008 20:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2-1-2009 00:25:32 | 显示全部楼层
用钢针穿到缝隙中掌握好力度反向旋转
发表于 11-5-2009 22:56:59 | 显示全部楼层
用专用合金钻,直接打掉
发表于 21-6-2009 18:07:10 | 显示全部楼层
以上二种方法,说说容易做做难,花半日功夫还要是高手.难
发表于 11-7-2009 16:34:41 | 显示全部楼层
合金钻头打的话孔就没用了,而且代价比电脉冲贵,用钢针是常用的方法
发表于 6-9-2009 23:00:22 | 显示全部楼层
ss
如果还有些在外面可以用螺母套在上面烧焊然后弄出来,如果在里面一点点就烧个螺丝上去,加点油,一点一点扭出来,在深一点就用尖嘴钳
发表于 14-9-2009 20:39:55 | 显示全部楼层
大多数情况下还是像楼主说的放电
发表于 3-11-2009 11:30:04 | 显示全部楼层
不知道有没有简单的方法,我就想有没有可能用胶粘个把,往外拧。
发表于 27-11-2009 12:58:01 | 显示全部楼层
可以烧焊的就用螺母烧焊,用活动扳手拧出来.
不可以烧焊的就打火花,或线割.
发表于 3-12-2009 22:20:27 | 显示全部楼层
遇到同样的问题的路过,我都是那洋葱(我们都这样叫,不知道写错没有)反向打出来的。。。。。。
发表于 2-7-2010 17:41:17 | 显示全部楼层
要是盲孔的话就难办了 找个比较硬的把丝锥弄断 但孔基本也就废了
发表于 5-7-2010 23:14:06 | 显示全部楼层
要是有图就好分析,要具体情况具体分析.楼上说的都有道理,但对这个问题是否适用?
发表于 28-11-2011 22:18:13 | 显示全部楼层
用微型金刚石空心钻打,一定要空心钻,相对效率高许多。
盲孔取断丝攻,如果断丝攻5mm,先把丝攻突出部分磨平,在钻床上用3.5mm金刚石空心钻头对准中心加水钻,耗时间长一点,打好后用90度钩针剔除丝攻的丝屑。穿孔取断丝攻,好上线切割就线切割,不好上,还是金刚石钻打。
发表于 31-3-2012 21:47:02 | 显示全部楼层
看多大的丝锥了,如果是M6的也别想法了,直接电火花,最好的办法是:提高水平,别断丝锥
发表于 1-8-2012 07:58:52 | 显示全部楼层
可以用断丝攻取出器,采用电火花原理取断丝,不会损伤原来的工件的,市场上叫便携式电火花机,你可以打听打听,用起来比较方便的。
GMT+8, 29-12-2024 09:00 , Processed in 0.330263 second(s), 28 queries .
