  • 998查看
君威2.5G轿车踩制动熄火的故障排除
发表于 25-8-2008 19:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:故障灯亮,换档冲击,加速发抖,踩制动有时熄火。
    故障排除:连接通用公司故障诊断仪TECH2,测量故障码为DTCP0742-变矩器离合器系统卡滞接通和DTCP1811(最大适配值和换档时间过长)。试车的同时,测量TCC数据,发现TCC的PWM达99%,踩制动,车辆接近停止时,TCC的PWM仍达99%,造成制动时车辆窜动甚至熄火。而正常时,TCC的PWM一般不超过70%,一旦有制动信号,TCC立即释放,PWM变为0。
    P1811是一个C类故障码,它不会引起故障灯亮。根据修理经验,故障码P1811常伴有换档冲击,而不是加速发抖或踩制动时熄火。而P0742在别克2.5G(V6)车型中是A类的故障,它会点亮故障灯(MIL),所以应重点检查故障码P0742。
    4T65E自动变速器有一个液压手动阀位置开关(TFP),它安装在阀体上,包括6个油液压力开关。其中3个油液压力开关(D4、低档、倒档)常开,而另外3个(D3、D2和变矩器离合器TCC释放开关)常闭。这6个开关指示手动阀的位置。PCM使用该信息来控制管路压力,变矩器离合器TCC接合和释放以及换档电磁阀的工作。TCC释放压力开关是常闭压力开关,该开关被用作诊断工具,来确认在动力系统控制模块发出指令使TCC关闭(OFF)时,TCC是确实“OFF”。
    变矩器离合器释放开关是常闭开关,当变矩器离合器释放时(TCC未工作),变矩器离合器释放油液压力将释放开关打开,PCM收到一个高电压。当变矩器离合器指令处于关闭位置,如果PCM检测到变矩器离合器释放开关闭合,每个行程中关闭了至少6次且每次持续4s时,设置DTCP0742。设置故障码后,PCM点亮功能失效指示灯MIL,并在最大功率下指令TCC接通,同时动力系统控制模块冻结换档适配值。
    经以上分析,故障点可分为两部分:一是TCC控制部件,如TCC电磁阀;二是TCC反馈部件,如TFP开关。将TCC电磁阀和TFP开关同时更换后,试车,故障排除。
GMT+8, 25-12-2024 11:22 , Processed in 0.324883 second(s), 27 queries .
