  • 790查看
雨季来临汽车音响系统也要进行防潮处理
发表于 24-8-2008 15:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨季来临汽车音响系统也要进行防潮处理
夏季气温升高、雨季也随之来临,汽车音响在恶劣的环境中容易产生故障,但是,有些故障是使用不当造成的,是可以避免的。
1、磁带故障:夏季汽车停在室外,有些车主将磁带放在仪表台上面,由于磁带的外壳是化学材料制成,温度过高就会变形,放进机器中就会发生卡带现象。温度过高还会使带芯变软发粘,会产生卷带故障。首先要检查使用的磁带的松紧程度,松了要用手指或铅笔卷紧,紧了要用来回快速扌到带方式使之放松。如果磁带上面的目录签翘起要粘贴好或撕掉,否则会出现不出带故障。磁带在长时间不使用或关机时,最好将磁带退出,有些半逻辑机芯磁带放入后压带轮会压住磁带,长时间会导致压带轮变形。
2、 CD故障:在停车时由于太阳光照射温度过高,在使用CD机时有时会出现不工作,这是正常的,温度过高保护电路起作用。雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。在安装CD驱动器时为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后风挡玻璃处,温度过高会使电子元件和激光头加速老化。
夏季影响汽车音响正常工作的因素,就是高温和潮湿。因为汽车音响多安装在仪表板的上部,为了避免太阳光的照射,使用遮阳板效果较好。如果门窗密封条不严应更换,否则扬声器容易锈蚀和损坏,甚至造成短路烧毁主机。
GMT+8, 25-12-2024 10:27 , Processed in 0.235468 second(s), 27 queries .
