  • 795查看
如何让爱车安度盛夏?
发表于 24-8-2008 15:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让爱车安度盛夏?
如何让爱车避暑安度盛夏?科学的日常保养很有必要。
防混合气过浓
由于气温高,量孔膨胀,导致汽油流量增加、混合气过浓。因此,应调小量孔,调整加速装置与节气门摇臂连接的位置,适当降低浮子室油面高度,以减少供油量。
防止气阻
炎热的夏季,汽油机燃料系统容易因温度升高而发生“气阻”现象,致使油路供油不足甚至中断供油。为防止“气阻”,可用石棉垫将汽油泵与排气管隔开,或用湿布将汽油泵包住降温。
防泄漏
高温下,油及水的蒸发都将增加,油箱盖要盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
防过热
为防止发动机产生过热现象,保养时,应注意风扇皮带不能沾油,以防打滑,皮带紧度适当。行驶途中适时休息,休息时尽量选择阴凉处,并打开发动机罩通风散热。当轮胎气压因热而增加时,应停车降温,不得用放气及泼冷水的方法来降低轮胎气压和温度。
防“自燃”、“自爆”
夏季气温较高,汽车散热慢,水箱的温度常常因为居高不下而影响发动机的功率,甚至可能引起混合“自燃”、“自爆”,使得发动机不能正常工作。高温也使得一些部件膨胀变形,轻者会加速部件磨损,重者会烧坏机件。汽车轮胎由于受热,胎内气压增高,一旦长距离行驶,容易爆胎。
防暴晒
车漆如同人身上的肌肤,长期暴晒会起皱。洗车打蜡,虽然有些作用,却不会持久。车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑。因此,停车时应当把车停放在阴凉处。
GMT+8, 25-12-2024 10:34 , Processed in 0.242388 second(s), 27 queries .
