  • 838查看
自动变速箱的保养
发表于 24-8-2008 15:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱的保养
装配自动变速器的车因为开起来轻便、省事,现在越来越多地受到车主的喜爱。但是,由于自动变速器是一个非常精密的总成,结构复杂,因此,一旦发生故障,维修起来也十分麻烦。
自动变速箱内注入的是一种叫ATF的润滑油,它的作用除了润滑降温,更主要的是通过油的流动传递扭矩,也就是传递发动机和变速箱之间的动力。ATF油的工作温度一般在140摄氏度左右,因此对油的质量要求很高,还必须保持清洁。
如果自动变速箱中的ATF油脏了会出现什么后果呢?首先是油的抗磨效果降低,从而大大影响各部件的寿命。其次,脏油中的油泥积炭会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压使动力传递受到影响。第三,脏油中的油泥积炭会使各阀体油管中的油流动不畅,油压受影响,从而使自动变速箱提速慢或失速,严重了还会使某个挡位无油压导致“烧片”,动力传不出去。
传统的自动变速箱保养方式是:拆自动变速箱油底螺丝,放油、换油,但这样做其实最多能换出30%的油,而70%的脏油仍残留在变速箱中,新油加入后很快就被污染。如果采用自动变速箱清洗保养设备,这种设备不仅换油彻底达到100%,而且利用设备特有的流速、压力,能完全清洗自动变速箱内的油泥积炭。如果坚持4万公里对自动变速箱进行清洗维护,可以使自动变速箱长期保持最佳的工作状态。
GMT+8, 25-12-2024 10:05 , Processed in 0.225555 second(s), 27 queries .
