  • 5614查看
[悬挂] 钢板弹簧在与后桥连接时,U形螺栓夹紧,什么是刚性夹紧与扰性夹紧
发表于 21-8-2008 20:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请赐教一个问题,钢板弹簧在与后桥连接时,需要用U形螺栓夹紧,这其中分为刚性夹紧与扰性夹紧,请问一下,什么是刚性夹紧,什么是扰性夹紧?谢谢了
发表于 21-8-2008 20:55:37 | 显示全部楼层
刚性夹紧与挠性夹紧?
发表于 21-8-2008 20:58:24 | 显示全部楼层
刚性加紧指夹紧段内板簧完全不参与变形,该段视为无效段。
挠性夹紧难道是指夹紧段内板簧还参与变形?不太清楚
发表于 22-8-2008 09:37:21 | 显示全部楼层
这个 要看你的U型螺栓相对后桥是不是活动的
发表于 24-8-2008 12:02:55 | 显示全部楼层
问的好,其实到目前为止,我还没接触过挠性夹紧的后簧。
发表于 12-5-2009 22:37:09 | 显示全部楼层
这个没听说过,挠性夹紧?
只是知道在U型螺栓加紧过程中,有两种方式
一种是:直接将U型螺栓拧紧到规定的扭紧矩;
另一种是:先将板簧压平,然后再把U型螺栓拧紧的规定的扭紧矩,最后在松开外力。
GMT+8, 27-2-2025 20:08 , Processed in 0.604237 second(s), 44 queries .
