  • 3626查看
[部品试验] 博世喷油嘴试验台(EPS100)
发表于 19-8-2008 12:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世喷油嘴试验台(EPS100)
第一节.调试仪器基本参数
EPS100喷嘴试验台用于P、R、S、T尺寸的喷嘴及相应的喷油器总成的测试,测试项目包括:
开启压力,滴漏情况,喷油雾化。
压力计的质量级为0.6
读数的范围是0-400Bar
刻度值是2Bar
测试油箱的填充量为600ML
仪器使用的注意事项:
(1)      仪器首先要放在干燥无尘的环境中
(2)      在使用仪器的过程中,关闭阀在从关闭位置到开启位置的时候,都应该慢慢转变,不要突然从关闭状态转到开启状态,这样会造成仪器内部的测试油突然泄压,对压力计的损坏很大。
(3)      调试完每支喷油器后,在从高压油管上取下喷油器时,要先将关闭阀关闭后,在取下喷油器。
(4)      在测试过程中,要更换其他喷油器时,先执行步骤(3),在压动压杆,当喷油器开始喷油时,在打开关闭阀,进行开启压力的测试。
(5)      完成整个调试过程后,要缓慢将关闭阀打开,将压力计的指针归零,不能长期让指针处于受压中。
(6)      在将喷油器接在测试仪器的高压油管上时,要先看仪器高压油管的螺帽是否和喷油器的接头吻合,如不行应更换仪器的高压油管。同时还要注意喷油器的接头要正确带入,不能倾斜,否则也不能带入,而且还容易损坏仪器的高压油管。
1.压力计
2.关闭阀
3.油量补偿室
4.油量修正填充件
5.吸入阀
6.发送阀
7.压力输出口
8.泵活塞
9.测试油箱
10.压杆
第二节.调试仪器的保养
仪器应该每天用干净的毛巾擦拭。在测试油箱内的滤芯每使用一个月后应该取出清洗。注意事项:在取出滤芯后,如果有空气进入,无论怎样压动压杆都没有油从高压油管处喷出,而且此时的压杆在压动时会感觉到很轻松并且压杆的行程也会缩短。
解决仪器进入空气的办法:
将测试仪器上的内六角螺母用内六角扳手取下后,将压力计整个从泵活塞处分离,然后缓慢压动压杆,看见有油从吸入阀处冒出,这是在将压力计整体装上,边紧内六角螺母边压动压杆,保持里面始终充满油,最后将内六角螺母拧紧,并将仪器擦拭干净。
第三节.EPS100仪器的使用流程
(1)      将装配好的喷油嘴的高压油管接头同EPS100仪器的高压油管相连接
(2)      确认关闭阀的位置是处于开启状态
(3)      压动压杆4-6次,观察压力计的指针的最大值是多少(该数值有可能为喷油器调试前的实际压力值,也有可能为调试后的开启压力值)
(4)      使关闭阀处于关闭位置(旋紧方向)
(5)      缓慢压动仪器的压杆2-3次。对喷油器的低速状况进行检测。
(6)      快速压动仪器的压杆5-6次。对喷油器的高速状况进行检测。
(7)      使压力计的指针指示压力低于标准开启压力20MPa,保持10秒,对喷油器总成的密封性进行检测。
(8)      取下喷油器,完成测试。
(9)      重复步骤(1)-(8)进行其他喷油器的检测。
(10)  最终完成后,缓慢使关闭阀处于开启位置,让压力计的指针归零。
注意:在调试过程中,在使关闭阀从关闭位置到开启位置时,该过程要缓慢执行。
发表于 19-8-2008 14:42:31 | 显示全部楼层
真是精密仪器啊!国产的也用不着这等麻烦。
校验器是不错国产的比它抗造效果也是很好!
GMT+8, 22-2-2025 22:19 , Processed in 0.483871 second(s), 35 queries .
