  • 4336查看
[讨论] 汽车发动机的启动,ECU要检测的数据以及发出的指令
发表于 17-8-2008 11:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以一辆普通的配备手动变速器的中档轿车为例,说明该过程。
打开点火开关,汽车首先对各个系统进行自检,之后才会控制启动机工作。
启动过程中,起动机高速运转,同时,发动机ECU读取冷却液温度信号、空气流量信号(或进气压力信号)、进气温度信号、曲轴、凸轮轴位置信号,从而对喷油量(即喷油脉宽)和点火时刻进行控制,这样发动机就可以成功启动了。在启动过程中,ECU控制的元件有:起动机、喷油器、燃油泵、点火系(点火线圈、火花塞)。
这个过程看着非常简单,但实际上是非常复杂的,如需详细说明,请补充提问。
如果是自动挡的车,在起动机工作之前,ECU要先检测自动变速器所处的挡位,如果检测到不是“P”或“N”,起动机是不会工作的。
发表于 25-8-2008 23:56:17 | 显示全部楼层
还能帮忙理清输入,输出关系,根据什么动作再怎么
好像不是一个CPU完成这么多,应该通过总线的吧
发表于 4-9-2008 10:41:31 | 显示全部楼层
汽车启动以后,ECU是不是也能根据发动机的各个参数,来控制进油量和点火时刻呢,对这方面的知识了解的不多,希望指教,启动之后又会是什么样子呢??
发表于 4-9-2008 22:18:46 | 显示全部楼层
进气压力信号可以直接读取吗?
如果可以是通过压力传感器读取的吗?
如果是压力传感器安装在什么位置啊?
发表于 5-9-2008 09:54:00 | 显示全部楼层
进气压力当然是直接读取的了.
是有个压力传感器的,一般的安装位置是在空滤器里面.
[ 本帖最后由 君子剑兰 于 6-9-2008 02:06 编辑 ]
发表于 4-10-2008 01:15:20 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
都是由ECU控制的,ECU根据得到的参数输入---进行处理----输出。进行控制
GMT+8, 20-11-2024 23:39 , Processed in 0.407387 second(s), 28 queries .
