  • 943查看
十大汽车故障应急维修措施
发表于 16-8-2008 18:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    行车中出现故障暂时无零配件供应又需急用的情况,可采取一些应急的修理方法。
    1.进、出水软管破裂破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。
    2.风扇皮带断裂可把断了的皮带用铁丝扎好或采用开开停停的办法把车开走。
    3.螺孔滑扣螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动,使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子捶扁,使其两边膨胀增大再紧固好,但不可多次拆卸,待下次保养时修理。
    4.油箱损伤机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞;用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。
    5.油管破裂油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
    6.油管折断油管折断时可找根与油管直径相适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧防止漏油。
    7.缸盖出现砂眼而漏油、漏水可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。
    8.油管接头漏油机动车使用时,如发动机油管接头漏油,多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待干凝后起密封作用。
    9.膜片或输油泵膜片破裂或折断可拆开油泵取出膜片,用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状、尺寸锯锉成型,并磨光装上。
    10.气门弹簧折断气门弹簧折断后,可将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上即可使用。也可找一片1毫米厚的铁皮,剪成比弹簧直径大1毫米的圆片,内部剪一圆孔,直径小于弹簧直径4毫米,外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口,剪好后每隔一片折叠一片,形成双面弹簧座槽,再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。
相关链接:
保养爱车七种绝不能做的事情
    a置之不理
    没有什么比把爱车放在那儿不理不睬更让人寒心的了,那你肯定不爱车,又或者有什么难言之隐,总之最好别长时间冷落它。汽车是机器,长时间不使用会导致零件老化脆弱,俗话讲“流水不腐,户枢不蠹”,就是这个道理。把它暴露在光天化日之下是最恶劣的作法,如果你敢这么做,大自然一定会加速对它的侵蚀。
    b野蛮驾驶
    总是野蛮操作并不能让你表现得更男人,反而说明你十分没有素质。这只有在特定场合下是必需的,比如赛车运动,但我们更多的是日常驾驶。野蛮驾驶只能让汽车零件加速衰老和磨损,在它本该青壮年的阶段就已然吃不消了,到时很多驾驶需求都会力不从心。而且,一贯的野蛮行径会害你精神高度紧张,长此以往难说会有什么并发症出现。
    c暴饮暴食
    有些人偏偏喜欢听油箱刻度的报警声,说是种怪癖有些过分,起码是种惰性,开车同样需要细致心。燃油表报警说明汽油数量已经在警戒线以下,不再具备长时间提供正常驾驶的条件了。这样做的最极端后果是致使电喷车启动时发生油箱着火,概率虽低却后果严重。因此最好是常观察刻度线,在剩余1/4时即补充能量,少食多餐。
    d不拘小节
    仪表仪态很重要,车子性能好也要模样漂亮,外表整洁是首要,日常清洗就完全可以达到。空气中的灰尘长时间积覆在车身表面会产生酸性,不利于车漆常亮常新,而且也不好看,更容易降低安全指数,谁会在乎马路上的“土疙瘩”如何滚动。而且车如其人,车况如何直接反映了车主性格。
    e忽略体检
    医生建议每人每年至少做一次全面的身体检查,汽车则根据不同的出厂设置按行驶里程(参数图片)确定检测周期。定期的检测保养是唯一可以提前排除安全隐患的专业途径,千万别过分在意那些保养费用了,这在你一生的用车花费中简直九牛一毛。提醒你一定要到正规场所进行此项工作,千万别忽略它。
    f擅自改装
    所有人都希望自己的车外表够酷、性能够炫,因此私自改装大行其道。在不具备专业知识的情况下对汽车进行改造非常危险,而且选用质量不过关的假冒配件会让安全指数急剧下降。汽车在出厂时各项参数都已调校妥善,一旦决定改装就要牵一发动全局,各个部分都要重新匹配,并且费用高昂。
    g违规操作
    超载超重、非正常驾驶等等陋习都算违规操作,这里只是泛泛而言。除此以外,礼让行车也是规范驾车的软性规定。你完全可以不遵守,但要有胆量背负各种骂名,你在乎吗?
更多汽车相关知识:中国汽车电子网
太平洋汽车网
新浪汽车
都市汽车网
GMT+8, 25-12-2024 09:55 , Processed in 0.290000 second(s), 28 queries .
