  • 1735查看
镀层厚度d的计算公式
发表于 15-8-2008 16:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
层厚度d的计算公式(d:微米)
d=(C×Dk×t×ηk×100)/(60×r)
■电镀时间t计算公式(t:分钟)
t=(60×r×d)/(C×Dk×ηk×100)
■阴极电流密度Dk计算公式(Dk:A/dm2)
Dk=(60×r×d)/(C×t×ηk×100)
■阴极电流效率计算公式:
ηk=(60×r×d)/(C×t×Dk×100)
C=电化当量(克/安培·小时)
Dk=阴极电流密度(安培/平方分米)
t=电镀时间(分)
ηκ=阴极电流效率(%)
r=电镀层金属密度(克/厘米3)
■溶液浓度计算方法
1.体积比例浓度计算:
定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。
举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
2.克升浓度计算:
定义:一升溶液里所含溶质的克数。
举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少?
  100/10=10克/升
3.重量百分比浓度计算
(1)定义:用溶质的重量占全部溶液重量的百分比表示。
(2)举例:试求3克碳酸钠溶解在100克水中所得溶质重量百分比浓度?
4.克分子浓度计算
定义:一升中含1克分子溶质的克分子数表示。符号:M、n表示溶质的克分子数、V表示溶液的体积。
  如:1升中含1克分子溶质的溶液,它的克分子浓度为1M;含1/10克分子浓度为0.1M,依次类推。
5. 当量浓度计算
定义:一升溶液中所含溶质的克当量数。符号:N(克当量/升)。
当量的意义:化合价:反映元素当量的内在联系互相化合所得失电子数或共同的电子对数。这完全属于自然规律。它们之间如化合价、原子量和元素的当量构成相表关系。
  元素=原子量/化合价
举例:
钠的当量=23/1=23;铁的当量=55.9/3=18.6
酸、碱、盐的当量计算法:
A 酸的当量=酸的分子量/酸分子中被金属置换的氢原子数
B 碱的当量=碱的分子量/碱分子中所含氢氧根数
C 盐的当量=盐的分子量/盐分子中金属原子数金属价数
6.比重计算
定义:物体单位体积所有的重量(单位:克/厘米3)。
测定方法:比重计。
举例:
A.求出100毫升比重为1.42含量为69%的浓硝酸溶液中含硝酸的克数?
  解:由比重得知1毫升浓硝酸重1.42克;在1.42克中69%是硝酸的重量,因此1毫升浓硝酸中
硝酸的重量=1.42×(60/100)=0.98(克)
B.设需配制25克/升硫酸溶液50升,问应量取比量1.84含量为98%硫酸多少体积?
  解:设需配制的50升溶液中硫酸的重量为W,则W=25克/升 50=1250克
由比重和百分浓度所知,1毫升浓硫酸中硫酸的重量为:1.84×(98/100)=18(克);则应量取浓硫酸的体积1250/18=69.4(毫升)
波美度与比重换算方法:
A.波美度= 144.3-(144.3/比重); B=144.3/(144.3-波美度)
发表于 21-8-2008 18:52:54 | 显示全部楼层
电镀材料不同会有区别吗?
GMT+8, 4-4-2025 09:15 , Processed in 0.394326 second(s), 32 queries .
