  • 2606查看
现代伊兰特1.6发动机怠速不稳定新发动所有有关的 传感器都换过
发表于 14-8-2008 22:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代伊兰特1.6发动机怠速不稳定新发动所有有关的 传感器都换过【注。所有传感器都是从其他车上拆的】望高手们给指点下谢谢了
发表于 15-8-2008 09:47:28 | 显示全部楼层
造成怠速不稳的原因,有传感器,执行器,控制装置,电气线束,真空管路和发动机的机械部分。所有传感器都换过,那说明故障原因不在传感器(如果楼主传感器的拆装工艺正确的话),只能检查其它部分。
但这样无根据无目的地更换配件,根本就不是办法。
还是从故障现象,数据流和车况入手,具体分析判断吧。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-8-2008 21:22:26 | 显示全部楼层
先读一下各传感器和执行器的数据流在做判断吧
发表于 16-8-2008 23:08:45 | 显示全部楼层
是个小问题,但处理起来并不很轻松。能影响的因素有点多。
发表于 19-8-2008 20:13:42 | 显示全部楼层
看看电脑线路有无搭铁
GMT+8, 25-12-2024 10:21 , Processed in 0.295385 second(s), 31 queries .
