  • 6818查看
  • 12回复
摩托车发动机直立式和卧式的区别
发表于 12-8-2008 20:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式发动机的摩托车,车架的立管上安装前面板、车头和前轮,后面安装座垫和后轮,中前部安装有发动机和消声器,其特征在于在车架立管上连接油冷器支架,油冷器装在油冷器支架上并安装在车架立管和前面板之间,通过油冷管与发动机相连;前面板设置有至少两个进气口;由前挡泥板和中护板及挡风板形成出风通道及出气口。与直立式发动机相比冷却性能好,油耗低,结构简单,成本低。
发表于 18-8-2008 06:46:28 | 显示全部楼层
好似板首就有立式与饿式的剖图
发表于 15-3-2009 12:57:34 | 显示全部楼层
通过学习,才有进步。
发表于 24-7-2010 10:08:26 | 显示全部楼层
卧式一般都用于踏板车,排量较小;立式一般用于骑士、太子等系列
发表于 29-11-2010 18:45:06 | 显示全部楼层
太肤浅了点
发表于 1-12-2010 08:50:18 | 显示全部楼层
卧式的平稳,我还是比较喜欢卧式的,最好是水平对置的,像宝马750那样
发表于 21-8-2012 21:00:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 8-10-2012 00:33:46 | 显示全部楼层
果断顶起!!!
发表于 1-11-2012 19:19:14 | 显示全部楼层
学习了,,,
发表于 4-12-2012 12:30:51 | 显示全部楼层
看来咱汽车论坛对摩托车的了解不是很深呢。
简单地说,国内的单杠卧式摩托车发动机,因为缸径小于缸深,活塞工作时行程大,做功时间长,所以功率低、扭矩大、省油
国内的单杠立式摩托车发动机,因为缸径大于缸深,活塞工作时行程短,单位时间内做功次数多,所以功率大、扭矩低、费油
    发表于 4-12-2012 21:00:02 | 显示全部楼层
    挺好的哈。学习了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-3-2014 00:06:12 | 显示全部楼层
    想知道纵置发动机
    发表于 1-4-2014 16:32:13 | 显示全部楼层
    学习中,谢谢楼主分享
    GMT+8, 20-11-2024 19:45 , Processed in 0.272512 second(s), 27 queries .
