  • 1174查看
省油技巧
发表于 10-8-2008 05:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
油价上涨莫慌,科学行车来省油
  最近,国内的汽油、柴油价格大幅上调,面对油价的上涨,很多车主朋友就会想到以后要少开车来降低油费,但汽车是实用工具而不是装饰品,总是要开的。那么,行车如何最省油便成了车主关心的问题,其实广大车主朋友们平时只要多注意驾车、用车习惯,要将油耗降下来也并非难题。
    那么怎样开车更省油呢?
    一、用正确的挡位行车
  刘先生在汽车4S店从事过多年的汽车修理,“正确、及时换挡位是省油的关键。”他说,很多时候车辆的时速已经很高了,而车主却并没有换成相应的挡位,那么随着发动机转速的越来越高,油耗自然也飙升。
  另一种就是车辆时速过低而挡位却还停留在高位上,这种情况最明显的特征就是发动机、车身已经开始抖动并且随时有可能熄火,车友往往会选择加大油门,而不是调整档位。这种情况下,加大油门就意味着喷油量的上升,因此省油重在及时调整挡位。
  二、行车时胎压要正常
  “汽车的胎压一定要及时调整,且尽量使用原装轮胎。”刘先生强调,轮胎充气不足就会影响到耗油量,当轮胎压力过小的时候,轮胎与地面的接触面积增大,行驶的阻力更大,那么车辆自然也就更费油了。
  值得注意的是,如果车主给轮胎气压充得太高或者更换过窄的轮胎,则会增大爆胎几率,请车主根据路面、天气以及自己的车型标准选择。
  三、不开空调未必省油
  天气炎热时,人们都会选择开空调来降暑,但也有少部分人选择不开空调来节省油费。但专家认为,停开空调未必省油。刘先生说,不开空调,就一定得打开车窗,这时车辆行驶时所增加的行驶阻力往往会大于空调压缩机的功率消耗,这样反而更耗油。
  有专家测定,在时速超过80公里,开窗降温因空气阻力所增加的油耗和开空调所增加的油耗基本上是相当的,因此低速时开窗降温的方式是可取的,而中高速行驶时还是打开空调更为划算。
  最后还要提醒车主的是,如果堵车时气温可以接受情况下,想节油的车主们还是关闭空调为好。
发表于 12-8-2008 15:40:41 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 24-12-2024 21:29 , Processed in 0.291162 second(s), 27 queries .
