  • 1261查看
出现以下6种现象 说明爱车积炭严重
发表于 10-8-2008 04:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少车主知道汽油添加剂可以节油其作用在于可以清除汽车的积炭,如果您的爱车积炭严重的话,就会影响发动机寿命,不过通常爱车积炭严重,车子会出现一些病症,主要有6大现象:     1.怠速抖动,冷车不易启动;
    2.动力性能、加速性能下降,燃油消耗量上升;
    3.汽油燃烧不充分,缩短三元催化、氧传感器使用寿命,使排放状况恶化;
    4.发动机的机油消耗量明显增加;
    5.汽油泵和汽油滤清器的使用寿命缩短;
    6.火花塞等发动机系统零件的使用寿命缩短。
    出现这些现象可以使用燃油添加剂,以美国飞宝魔劲五合一燃油添加剂为例,它可以提高燃烧效率、节油、降低尾气排放,可以清洗喷油嘴沉积物,保持油路畅通,保障发动机动力正常输出。同时,还可清除进气阀积炭,排除因此引起的气缸工作压力下降、燃烧不完全和爆震等故障,使发动机长期保持清洁并处于最佳工作状态,可以减少汽车维护保养费用,延长发动机的使用寿命,减少尾气排放对环境的污染。
GMT+8, 12-1-2025 03:38 , Processed in 0.262187 second(s), 28 queries .
