  • 3335查看
  • 16回复
汽车制动跑偏故障的处理
发表于 7-8-2008 13:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动跑偏′原因分析及处理办法
车辆制动跑偏故障的处理.doc
27 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 积分 -1
发表于 14-3-2009 09:33:35 | 显示全部楼层
我没有了积分哈,想看看也没有法啦,同志们冲啊
发表于 18-3-2009 13:12:18 | 显示全部楼层
赶紧看看 我也遇到同样问题
发表于 9-6-2009 23:46:01 | 显示全部楼层
希望有真正的东西
发表于 25-7-2009 23:31:00 | 显示全部楼层
机理都是差不多的   最好能有解决的方法
发表于 5-9-2009 20:32:08 | 显示全部楼层
先回后看          1
发表于 5-9-2009 20:34:24 | 显示全部楼层
不错  好文章
发表于 6-9-2009 13:10:48 | 显示全部楼层
先回在看啊!呵呵
发表于 18-9-2009 18:01:25 | 显示全部楼层
参考分享
一、制动突然跑偏
   主要原因:是由于制动系统或悬架部份突然发生故障。如某侧车轮制动管路突然失灵。管路受挤压或碰撞而产生凹瘪以致制动液或压缩空气不能通过,或因铁锈或污物过多而堵塞,或因某侧钢板弹簧固定螺栓松动而突然发生移动,使前桥与后桥不能保持平行而制动跑偏等。这种故障虽然为数不多,但其危害极大,稍有不慎,则可能造成严重后果。
 二、无规律的忽左忽右的跑偏
  主要原因:1、轮胎磨损严重不均,持别是后轮内外轮胎直径差越大,无规律制动跑偏越严重。因为这种直径差将导致在车轮对地面的压力随路面的不平而随时发生变化,制动时在车轮的制动力矩就严重失调,产生无规律的跑偏现象。2、有负前束或横、直拉杆球头销等松旷。
  解决办法:1、对轮胎进行合理调配,按规定进行换位,使各轮胎磨损趋于一致。2、如果轮胎磨损正常,但仍出现制动忽左忽右跑偏,则应检查是否有负前束或横、直拉杆球头销等松旷    三、有规律的定向跑偏
  有规律的定向跑偏, 汽车制动时最常见的,这些情况主要有: (1)前轮制动鼓与摩擦片的间隙不一;(2)两前轮摩擦片的接触面相差太大;(3)两前轮摩擦片质量不同;(4)两前轮制动鼓内径差相差过多;(5)两前轮制动蹄回位弹簧弹力不等;(6)某侧前轮轮缸活塞与缸简磨损过甚;(7)某侧前轮轮缸只有空气、软管老化或轮缸皮碗不良;(8)某侧前轮制动鼓圆度愈限或鼓璧过薄;(9)两前轮气压不一致;(10)某侧前轮摩擦片油污、水湿、硬化或铆钉外露;(11)两前轮制动蹄支销偏心套磨损程度不一;(12)两前轮某侧制动蹄弯曲、变形或摩捧片松动;(13)两前轮某侧摩擦片与制动鼓或制动盘未磨合;(14)某侧制动钳固定支板松动;(15)两后轮有上述故障;(16)车架变形、前轴移位、有负前束及垂臂、两前钢板弹簧弹片不一样,以及横、直拉杆球头销松旷等;(17)制动钳活塞卡住;(18)悬挂装置紧固件松动;(19)制动压力分配阀失效;(20)轮毂轴承磨损或损坏。
主要原因:造成有规律的制动跑偏多系两前轮制动力不等或制动生效时间不一所致,偏斜发生在制动力较大或制动时间较早的一边。因此在检查原因时,通常先路试制动,根据轮胎的拖印查明制动效能不良的车轮予以检修。拖印短或没有拖印的车轮即为制动有问题
  解决办法:一般先检查该轮制动管路是否漏油、轮胎气压是否充足。若正常,可调整摩擦片与制动鼓的间隙;仍无效,可检查油路有否空气;若无,即应拆下制动鼓,按原因逐一检查制动器各零件;如正常,但在轮缸两活塞叉内加金属条后,制动变好,说明该制动鼓内径间隙过大;倘若各轮胎拖印基本符合要求,但制动仍跑偏,说明故障不在制动泵,应检查车架或前轴的技术状况。
  总之,制动跑偏是种很危险的现象。驾驶员在开车时,一发现制动跑偏现象,应立即停车检查、排除。
发表于 24-11-2009 18:23:46 | 显示全部楼层
机理都是差不多的   最好能有解决的方法
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-387631-1-8.html
发表于 20-3-2010 15:11:04 | 显示全部楼层
一般都是四轮定位不合格导致的
发表于 20-3-2010 15:13:50 | 显示全部楼层
什么论坛啊,积分扣了,然后提示无权限不能下载
发表于 25-3-2010 09:42:36 | 显示全部楼层
唉!积分太少了!!!
发表于 14-8-2010 23:14:49 | 显示全部楼层
跑偏问题比较头疼啊
发表于 17-5-2011 18:03:38 | 显示全部楼层
先看看再说
GMT+8, 11-1-2025 08:42 , Processed in 0.574658 second(s), 32 queries .
