  • 2257查看
润滑油基本知识问答
发表于 7-8-2008 13:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油基本知识问答
问:全合成机油和半合成机油的区别是什么?
   答:所有的机油都是由基础油和添加剂组成,一般而言,全合成机油是非常规的、高性能液体,半合成机油(也被称为“混合机油”)通常使用少部分非常规的、高性能液体与常规机油混合而成。
   问:如何选择润滑油?是不是越贵的油越好?越高级的油越好?选择润滑油与车型、季节及路况有关吗?
   答:因为发动机油按发动机的型式分为汽油发动机和柴油发动机,发动机油也相应分为汽油发动机油和柴油发动机油,发动机油的品质分类采用API S后跟一英文字母和API C 后跟一英文字母来分别表示汽油机油和柴油机油,后跟 的字母排序越靠后表示级别越高。如API SH 级高于API SG级,因此选用发动机油时一定要先确定是选用汽油机油还是柴油机油。如发动机油的包装上表示API SH/CD,则表示该机油用作汽油机油级别达到SH,用作柴油机油,则级别达到CD。按目前来讲,API的级别都是向下兼容,API SL质量级别的机油可以用于要求API SH 机油的发动机。如果条件允许,尽量选用更高级别的发动机油,因为它能对发动机提供更好的保护。一般的来讲,发动机油的质量级别越高,价格越贵。但不能反过来讲。
    选择发动机油要根据汽车厂家的说明书要求来确定使用相应的质量级别或更高的级别。选择发动机油还要考虑季节的变换。因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变低,因此在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。但现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。如美孚1号0W-40。
    路况对发动机油的选择影响不大,但路况在很大程度上会影响到机油的寿命,路况较差的地区,应缩短机油的换油周期。
问:现市面上机油品种很多,两种不同品牌的机油能混合使用吗?
    答:我们认为最好不要混合使用,因不同品牌的油品采用的添加剂可能不同,混用可能会造成油品变质。如一定要混用,可先做两种油品的相容性试验,如相容则可以,但这样使用,新油的品质会下降很多。
问:与单级粘度的发动机油相比,为什么复式粘度的看起来好象稀呢?
    答:• 复式粘度机油的粘度指数较高,粘温特性好  , 单级发动机油的分类根据100C的粘度,复式粘度机油的分类同时考虑低温启动黏度及工作时的100C的黏度
问:与矿物油相比,合成油有什么优点?
    答:• 提高燃油经济性
        • 延长换油周期
        • 卓越的抗磨损保护,延长发动机寿命
        • 减少润滑油消耗
        • 提高低温操作性能
        • 提供卓越的防B腐性能
        • 节约维修费用
问:汽机油能否用于柴油发动机?或柴机油用于润滑汽油发动机?
     答:一般说来,不要这样使用,因为两种油品的添加剂配方是依据发动机的不同工况而定的。除非该机油在配方上能同时满足汽油机和柴油机两种标准。如美孚超级黑霸王15W-40(Mobil Delvac MX 15W-40), 其API级别为 CI-4,CH-4,CG-4,CF-4,CF/SL/SJ, 是最高质量等级的汽柴两用机油,目前广泛用于小汽车、巴士、卡车和工程机械。
问:在市场上有很多种粘度级别的机油,如何选用一种合适粘度的机油来满足我的发动机?
答:现在汽车品牌和型号很多,不同品牌汽车对机油粘度的要求有所不同。如有可能,请参照汽车制造商的推荐选用。如您想自己选油,可遵循以下原则:
a.        环境温度较低时,选用较低粘度,如 SAE 0W-40/ 5W-30 等;
b.            b. 功率较大(负荷重)时,要求的粘度级别应较高一些,如 SAE 10W-40或5W-50 等。
    问:机油粘度级别中的W是什么意思?为什么有的有W而有的没有?
    答:W 是英语单词 Winter(冬天)的第一个字母。如粘度级别中带有W(如 SAE 10W-30),表示该粘度级别的机油可使用于较低的环境温度;相反,如粘度级别中没有W(如SAE 30),表示该机油适于温度较高的运行环境。
发表于 7-8-2008 14:27:16 | 显示全部楼层
合成机油与半合成机油有无标识上的区别。请楼主赐教。
[ 本帖最后由 guoge01 于 8-8-2008 06:28 编辑 ]
发表于 24-8-2008 15:57:19 | 显示全部楼层
谢谢了~~~~~~
GMT+8, 7-1-2025 17:07 , Processed in 0.268953 second(s), 29 queries .
